Denis.F
Denis.F
03.07.2014 в 18:32:13
Написал в Hitachi, описал проблему (может это и не проблема вовсе), надеюсь там ответят, должно так быть или не должно. Ну и обладатели EW4400 может поделятся как у них работает аппарат.
Denis.F
Denis.F
04.07.2014 в 12:15:13
Парни, извиняюсь, что побеспокоил (ох уж эта мнительность) . Сегодня посверкал немного, поэкспериментировал. Убавил немного ток, по сравнению с прошлыми пробами аппарата, и этот "горячий старт" стал практически не ощутим. Просто я по привычке для вертикала ток немного завышал, и вместе с этим хот стартом получался ток вообще такой не хилый ). Полазил по интернету, во многих аппаратах горячий старт (где он есть) именно так и работает, т.е. постоянно, при каждом зажжении дуги. Конечно в идеале лучше бы эта функция была отключаема. Спасибо, что помогли разобраться. :)
misha spb
misha spb
Кириши
04.07.2014 в 17:48:37
Denis.F написал : Парни, извиняюсь, что побеспокоил (ох уж эта мнительность) . Сегодня посверкал немного, поэкспериментировал. Убавил немного ток, по сравнению с прошлыми пробами аппарата, и этот "горячий старт" стал практически не ощутим. Просто я по привычке для вертикала ток немного завышал, и вместе с этим хот стартом получался ток вообще такой не хилый ). Полазил по интернету, во многих аппаратах горячий старт (где он есть) именно так и работает, т.е. постоянно, при каждом зажжении дуги. Конечно в идеале лучше бы эта функция была отключаема. Спасибо, что помогли разобраться. :)
В аппаратах от Интерскола вроде есть регулировка горячего старта
Рождённый в СССР
Denis.F
Denis.F
12.07.2014 в 21:39:42
Нет! Какая же хрень этот горячий старт, неделю пытаюсь привыкнуть - не получается, уж и 2-х миллиметровых "мр-3" и "уони 13/55" купил (так я тройкой мр-3 экспериментировал), один хер не катит. Вертикал в отрыв не получается нормально варить, тонкий металл - невозможно варить, в конце шва ванночку нормально не заплавиш. Искал в интернете как убрать этот хот старт, не нашёл, может знает кто как его убрать. На гарантию пофиг.
misha spb
misha spb
Кириши
12.07.2014 в 23:46:41
Denis.F написал : Нет! Какая же хрень этот горячий старт, неделю пытаюсь привыкнуть - не получается, уж и 2-х миллиметровых "мр-3" и "уони 13/55" купил (так я тройкой мр-3 экспериментировал), один хер не катит. Вертикал в отрыв не получается нормально варить, тонкий металл - невозможно варить, в конце шва ванночку нормально не заплавиш. Искал в интернете как убрать этот хот старт, не нашёл, может знает кто как его убрать. На гарантию пофиг.
Неделю назад племяш варил моим апаратов МРками вертикал с отрывом ... правда там был уголок 32 и швеллер 80 - нормально всё , не жаловался
Рождённый в СССР
Denis.F
Denis.F
13.07.2014 в 08:19:16
misha spb написал : Неделю назад племяш варил моим апаратов МРками вертикал с отрывом ... правда там был уголок 32 и швеллер 80 - нормально всё , не жаловался
Про танцора которому хирург может помочь я слышал :) , но думаю это не тот случай, я конечно не паспортист, но сваркой занимаюсь около 10 лет (хотя заниматься можно по разному ;) ). На днях тесть купил ресанту, вроде как она с горячим стартом, скоро сравню, может правда на моём он излишне завышен. Я давно пробовал варить хитачиком, 160-м по-моему, я на нём ничего такого не заметил. Собственно после того я и задумался о покупке именно hitachi.
misha spb
misha spb
Кириши
13.07.2014 в 11:36:20
Denis.F написал : Я давно пробовал варить хитачиком, 160-м по-моему, я на нём ничего такого не заметил. Собственно после того я и задумался
У меня как раз 160-ый . Я думал производители толь обозначения аппаратов поменяли ... Может и в характеристиках чего изменили :confused:?
Рождённый в СССР
Denis.F
Denis.F
13.07.2014 в 13:42:21
misha spb написал : Я думал производители толь обозначения аппаратов поменяли ... Может и в характеристиках чего изменили ?
Не знаю руководство одно на три модели, как я понял. Там написано: "данный инвертор имеет функцию "быстрого старта" для обеспечения лёгкого зажигания дуги". В руководствах к новым (ew...) и старым (w...) одинаково написано. Х.З.
Может в моем настройки не правильные заложены (если конечно такое вообще бывает), надеюсь скоро удастся поварить той 160-кой, тогда всё встанет на свои места. В прошлый раз я им варил совсем немного, может не обратил внимание, что он варит с горячим стартом. Или надо хоть какой нибудь аппарат с этим стартом, чтобы сравнить. Надеюсь у тестя с г.с., не то что бы я тестю проблем желаю, чисто для эксперимента :) .
a z a n
a z a n
Калуга
13.07.2014 в 18:07:21
У моего то-же горячка.. вчера достала на 3/4 й трубе.. мож где на плате есть регулировка ...
Denis.F
Denis.F
13.07.2014 в 18:45:35
a z a n написал : У моего то-же горячка.. вчера достала на 3/4 й трубе.. мож где на плате есть регулировка .
Там на плате управления есть два подстроечных резистора, но чего то сомневаюсь, что это так просто решится. Вообще на реснтах, форсажах отключают, а вот про хитачики не находил.
Кстати пробовал сегодня варить ресантой 160 тестя,старого образца, без пластиковых торцов, нет там горячего старта, хотя в руководстве написано что есть. Может в новых он есть.
misha spb
misha spb
Кириши
13.07.2014 в 22:23:12
Сегодня дверь железную на даче ставили с племяшом - нормально всё . И двойку варил , и вертикал варил МРками . Племяш сварной по-профессии . Спросил его как аппарат - он сказал зашебись . Может от жары глючат ? ... Хотя сегодня у нас 28-30 в тени , а аппарат стоял прямо на солнце ... ТТТ .
Рождённый в СССР
