Например вот тут
02.06.2014 в 19:17:34
Например вот тут
02.06.2014 в 19:24:41
Дмитрий55 написал : Всем привет, скажите кто в курсе где в г.Омске можно приобрести Сварочный аппарат Hitachi W160, W200
02.06.2014 в 21:14:23
А их с производства то не сняли? Ну или Хитачи перестал поставлять именно эти модели в Россию. Их же аналогом указанных Вами аппаратов является .
03.06.2014 в 21:28:46
Mitrich83 Эти аппараты сняты с производства, В продаже есть: Сварочный инвентор Hitachi EW4400 17900р. Сварочный инвентор Hitachi EW3500 13900 р.
06.06.2014 в 07:30:33
Дмитрий55 купил в Магазин "Муравей" Сварочный инвентор Hitachi EW4400 17955р. в кейсе + маска.
06.06.2014 в 08:19:49
Дмитрий55 написал : Hitachi EW4400 17955р.
И что в нём иновационного за такую цену,плата за брэнд?;)
03.07.2014 в 12:26:39
Совсем недавно стал обладателем Hitachi EW4400 (16500 р.). Так всё нравиться: кабеля, клеммы мощные, держак с "прищепкой" массы добротные, вентилятор хорошо дует. Но это всё внешне, по сварке не нравиться скачёк тока при зажигании дуги, так называемый горячий старт, уж больно он сильный (может только на моем такой сильный?), думаю с тонким металлом будут проблемы, да и при отрывистой сварке придётся измудряться. Есть у кого-нибудь опыт пользования "горячим стартом" на этом аппарате? Это только мне так мешает? :) Я сам сварщик, но с горячим стартом ещё не сталкивался.
03.07.2014 в 12:50:19
Denis.F, Гор старт работает постоянно или только при первом поджиге? Например у меня на Gysmi 165,первый поджиг идет с ГС,а затем он пропадает,если дугу не зажигать секунд 5 то опять появляется..(сделано специально дабы не прожигать тонкий металл,и (или)когда вариш с отрывом)
03.07.2014 в 16:45:46
Klez, Горячий старт работает постоянно, если дуга даже на мгновение потухла, следующее касание и она опять "жарит" какое то время )
03.07.2014 в 17:19:48
Denis.F Такого по идее быть не должно,но стоит поинтересоваться у владельцев аппаратов,возможно недостаток данной модели,или брак..
03.07.2014 в 17:24:08
Я когда замерял ток клещами , то больших скачков тока не было . Может с аппаратом чего ? Я сам сварщик аховый , но моим аппаратом несколько раз варил сварщик профи - ему аппарат нравится . у меня W160
Вот показания : . Подкидывает вольт на 5 всего
Рождённый в СССР
