magnum.ae
magnum.ae
Мытищи
25.02.2010 в 19:15:31
Ситуевина следущая. Ободрал старый потолок до плиты,зашкурил, загрунтовал putzgrund lf от дюфа, далее слой oscar от semin. После первого слоя понял, что oscar на полное выравнивание не хватит и решил съэкономить, вторым слоем положил латексную от "текс", затем опять oscar, шлифовка и грунт tiefgrund lf (акрил-гидроизол) опять же от дюфа перед покраской. И тут шпаклевка начала пузыриться. Репу почесал, подшкурил, подшпаклевал, немного подгрунтовал и начал красить dulux супер белой.Пузыри опять надулись и, о чудо!, по мере высыхания все натянулось и выравнялось.Однако второй слой краски дал уже не пузыри,а волдырищи которые благополучно повскрывались по мере раскатывания валиком.Труд насмарку(обидно), но хотелось бы узнать что все таки я неправильно сделал? Теперь опять заново от плиты или можно ограничится меньшими трудозатратами???
iale
iale
25.02.2010 в 23:04:21
magnum.ae написал : все таки я неправильно сделал?
многослойный "пирог" из разных материалов ( шпаклевок ) и грунтовок. Видимо на каком-то этапе нарушилась паропроницаемость слоев и пошли волдыри.
killop
killop
26.02.2010 в 13:44:53
Да пирог вы наляпали не хилый. Скорей всего плохо просушили свой пирог!!
magnum.ae
magnum.ae
Мытищи
26.02.2010 в 18:32:38
killop написал : Скорей всего плохо просушили свой пирог!!
Делалось все неспеша, каждый слой сох порядка суток.Пока пришел к выводу о несовместимости шпатлевок...
Алексей Б
Алексей Б
03.03.2010 в 13:40:43
magnum.ae написал : решил съэкономить, вторым слоем положил латексную от "текс",
Вот тут собака и порылась.
Тревогу надо было бить на этапе пузырения шпатлёвки. И уж ни в коем случае не красить. Теперь вооружайтесь термопистолетом и шпателем и снимайте весь пирог.
alfabravo
alfabravo
03.03.2010 в 15:04:52
Вот ведь-столько добра коту под хвост! Неужели сперва спросить нельзя было?
Arpan
Arpan
Донецк
03.03.2010 в 17:02:19
Так а в чем причина явно не озвучили! Слышал что акриловая шпаклевка (высохшая) может растворятся грунтовкой. Может это произошло?
Алексей Б
Алексей Б
03.03.2010 в 17:50:01
А причина в том, что дешёвую шаптлёвку можно красить только известковой побелкой.
Romariok
Romariok
03.03.2010 в 21:07:03
magnum.ae написал : далее слой oscar от semin. После первого слоя понял, что oscar на полное выравнивание не хватит
ох, такую шпатлевку запороли:( кстати на сайте написано что ее можно немного смешивать с гипсом, а вообще она под финиш (макс 1-2мм), выравнивание ею на больших площадях действительно затратно - ровнять надо было HERCULЕ если уж надо круто:) правда она тоже не дешевая
magnum.ae
magnum.ae
Мытищи
03.03.2010 в 21:43:13
Алексей Б Так красилась то не дешевая, а oscar, она и лежала последним слоем
magnum.ae
magnum.ae
Мытищи
03.03.2010 в 21:51:54
Процесс восстановления пошел так-потолок от души пройден макловицей с водой и благополучно все снято шпателем. Однако, первый слой (oscar) не тронут, по причине его не отставания от бетона даже с довольно ощутимыми физическими усилиями.
