24.05.2010 в 21:19:10
Всем доброго дня! Точно такая же проблема. сделал подсветку, но она нервно моргает, когда датчик находиться в режиме ожидания. прочитал, все о чём говорили, но что конкретно нужно сделать я так и не понял. Если кто-то решил эту проблему или знает как, пожалуйста подскажите что нужно купить и куда припаять? Спасибо!
24.05.2010 в 21:20:48
Если необходимо могу выложить фото/видео устройств и как это работает, а точнее не работает. При решении проблемы обязательно выложу фото/видео как я добился этого. Очень надеюсь на Вашу помощь.
Александр 59
Александр 59
Юбилейный
02.10.2014 в 17:39:29
помогите, купил датчик движения дд-024, установил сначала работало всё нормально, потом включится через секунду даже меньше выключится, и так может моргать раз шесть семь, потом всё таки выключается. Кто сталкивался с такой ерундой, помогите.
