Papirus
Papirus
25.02.2010 в 22:53:51
Порвались провода у автомобильного компрессора (тот что от 12 Вольт прикуривателя работает)
Вопрос: как правильно подключить ? ....
проводов два .... один идет к центральному шытырю штекера прикуривателя , второй к ушкам штекера.
Вопрос - к какому проводу припаятся внтури компрессора, как не перепутать чего куда, , соблюдать ли в данном случае полярность.
В компрессоре тоже два кабеля - один красный... идет к выключателю, второй прямой - сразу к прикуривателю.
Ким
Ким
25.02.2010 в 22:58:41
Вообще -то какая разница если двигатель будет крутиться не слева направо а наоборот. Что для поршневого компрессора, что для мембранного, что для "китайского" ;) У меня на компрессоре вообще шли "крокодилы" и никакой полярности.
Алекс 61
Алекс 61
25.02.2010 в 23:08:42
Обычно провода чем то отличаются, хотя бы цветной полоской на одном из них. Так вот-центральный контакт в прикуривателе - это плюс. Разобрать штекер, посмотреть что к чему, и перепаять аналогично.
Wazawai
Wazawai
26.02.2010 в 01:43:19
Papirus написал : В компрессоре тоже два кабеля - один красный... второй прямой
Информативно, чо :a
sergo_rus
sergo_rus
Томск
12.04.2010 в 12:59:32
без разницы. я разбирал этот разьем, там пайка проводов к контактам может вызвать кз, поэтому я просто вручную к аккуму подключал насос. для интереса пробовали по-разному подключать, субъективно, при разном подключении чуть меньше или больше идет давление, но не факт :)
3
