Хозяйка2009
Хозяйка2009
27.02.2010 в 16:03:39
CopraFive написал : Неужели у вас совсем они пустуют?
Ну не совсем, конечно :) Просто у меня высокий угловой шкаф - вроде и места в нем много, но доставать с высоты, да еще и с угла - приятного мало.
apushkin написал : концепция немного поменялась
Мне кажется, так лучше. Вы не ответили на вопрос - почему Вы не хотите сделать угловую кухню? Места для рабочих поверхностей было бы больше, как-то их у Вас маловато.
layma
layma
27.02.2010 в 16:29:57
Мне второй вариант больше нравится. Если вытяжку взять шириной 900, то и верхние ящики на 900 как раз хорошо встанут. Правда, справа будет все равно небольшой зазор.. А вы не думали передвинуть плиту ближе к холодильнику? Тогда увеличится рабочая поверхность между мойкой и плитой. А вверху разместятся слева от вытяжки 600+900 шкафы и над холодильником один 600
apushkin
apushkin
27.02.2010 в 18:03:57
Хозяйка2009 написал : Вы не ответили на вопрос - почему Вы не хотите сделать угловую кухню?
Простор на кухне для меня все-таки приоритетней. Для готовки завтрака и ужина и этих рабочих поверхностей хватит. А по праздникам 5-10 раз в год можно и обеденный стол использовать для глобальной готовки.
layma написал : А вы не думали передвинуть плиту ближе к холодильнику?
Тогда шкаф 500 разобьется на две бутылочницы разве что. Да и фасады с филенкой узкие не айс.
apushkin
apushkin
27.02.2010 в 18:06:34
layma написал : Если вытяжку взять шириной 900
О, спасибо. Сам чего-то не допетрил. Буду думать.
layma
layma
27.02.2010 в 18:15:33
apushkin написал : Тогда шкаф 500 разобьется на две бутылочницы разве что. Да и фасады с филенкой узкие не айс.
Ну почему? Оставить его как есть, с одной дверью на 500. Или с ящиками выдвижными, что гораздо удобнее :) У вас плита встроенная или отдельностоящая? По рисунку не понятно.
layma
layma
27.02.2010 в 18:21:58
apushkin написал : Да и фасады с филенкой узкие не айс.
Если вы хотите филенчатые фасады в классическом стиле, тогда горизонтальные верхние ящики не пойдут. К классике надо вертикальные. А горизонтальные к модерну :)
Radio
Radio
Заблокирован
27.02.2010 в 19:25:34
apushkin написал : Простор на кухне для меня все-таки приоритетней.
Полностью поддерживаю. :applause:
Но и рабочая поверхность не повредит, хотя бы для того, чтобы не создавать лишнего бардака при готовке. Вот моя кухня в точно таких же габаритах, 2800 мм:
Вам можно сделать так же, только зеркально отразив и вставив в середину посудомойку. Верхние шкафы набрать по вкусу, места для хранения выйдет прилично.
apushkin
apushkin
27.02.2010 в 19:58:12
layma написал : У вас плита встроенная или отдельностоящая? По рисунку не понятно.
Всё встройка.
layma написал : Ну почему? Оставить его как есть, с одной дверью на 500.
А за счет чего плиту сдвигать вправо?
Radio написал : Вот моя кухня в точно таких же габаритах, 2800 мм: Кликните на изображение для увеличения Название: PICT0020-resize_3.jpg Просмотров: 0 Размер: 58.2 Кбайт ID: 125338Кликните на изображение для увеличения Название: PICT0010-resize_2.jpg Просмотров: 0 Размер: 51.5 Кбайт ID: 125336 Вам можно сделать так же, только зеркально отразив и вставив в середину посудомойку.
Плита в углу меня смущает. Померил ручку сковороды - 23 см. Бывает, готовишь на четырех конфорках, куда ручки сковородок поворачивать? У вас с этим проблем нет?
Radio
Radio
Заблокирован
27.02.2010 в 20:05:18
apushkin написал : У вас с этим проблем нет?
Ни малейших. Там до стены на уровне верха плиты ещё сантиметров десять, ни с какой посудой проблем не было.
Т.е. ширина между стенами выше плиты точно такая как у вас - 2850, а ниже подоконника на 10 см меньше.
apushkin написал : Бывает, готовишь на четырех конфорках, куда ручки сковородок поворачивать?
Четыре сковородки с длинными ручками сразу? :eek: Как минимум две в сторону рабочего стола можно повернуть. Одну вперед, ещё одну в сторону стены, наискось. :)
layma
layma
27.02.2010 в 20:09:35
apushkin написал : А за счет чего плиту сдвигать вправо?
поменять местами тумбу на 500 и плиту
apushkin написал : Плита в углу меня смущает. Померил ручку сковороды - 23 см. Бывает, готовишь на четырех конфорках, куда ручки сковородок поворачивать? У вас с этим проблем нет?
вы же не готовите на 4 сковородках одновременно. можно развернуть ручкой всередину или поменять местами с кастрюлей, чтобы ручка была наружу, в сторону столешницы. Конечно, это не совсем удобно, нужно уже изловчаться и как-то приспосабливаться. Но это и не настолько неудобно, как может показаться сначала. Нужно определиться с приоритетами - плита посередине или большая рабочая поверхность
apushkin
apushkin
27.02.2010 в 20:37:19
layma написал : вы же не готовите на 4 сковородках одновременно.
Вот почти так и бывает, не часто правда. Четырехлитровая кастрюля, две сковородки, и ковшик литра два, но с ручкой тоже. Причем сковородки встают только по диагонали. На угловой плите не представляю, как это будет выглядеть. Пойду, потренируюсь.
