DonDiemon
DonDiemon
26.02.2010 в 22:32:27
Vladislav.ru написал : Нет я понимаю в детской узо необходимо с меньшим током, но почему в ванной? Тоесть во влажном помешении способности организиа меньше?
Это уже давно доказано. Погуглите и будет вам счастье
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2010 в 22:33:34
дети как раз и поливают розетки из душа:clapping :clapping :clapping
leonard
leonard
26.02.2010 в 22:34:12
Нужно учитывать тот факт что есть и дерьмовые УЗО которые фактически срабатывают не корректно. Ну и конечно механизм УЗО сам по себе очень медленно обесточивает цепь, если сравнивать со скоростью нарастания тока которая в свою очередь как значение далеко не постоянно. вполне могут возникнуть обстоятельства пока УЗО в процессе обесточивания, ток уже подпрыгнет далеко за пределы смертельного значения, хотя на короткое время.
DonDiemon
DonDiemon
26.02.2010 в 22:34:50
И Вы сами с феном на мокром полу будете смотреться не очень весело в ожидании срабатывания 30мА
Smily
Smily
26.02.2010 в 22:35:06
DonDiemon написал : А что касаемо 30мА то маленький ребенок не выдержит такой силы тока и протекающий через маленькое тело ток может и не достигнуть такого значения, тем более в мокром помещении с большой влажностью, в котором не защищен даже взрослый человек со слабым здоровьем. А вот 10 мА не так опасно для здоровья и скорее достижимо, а уже потом будет важна скорость отключения.
Ещё один.... Ну вот вы, да именно вы, можите рассказать, каким образом УЗО 10 мА ограничит ток?
greg111
greg111
Саратов
26.02.2010 в 22:35:11
дети вытворяют то на что у взрослых даже фантазии не хватит.
DonDiemon
DonDiemon
26.02.2010 в 22:36:58
Smily написал : каким образом УЗО 10 мА ограничит ток?
Ток утечки. Вы буквоед. Это не всегда хорошо. Извините не дописал.
Smily
Smily
26.02.2010 в 22:40:10
DonDiemon написал : Ток утечки.
Каким образом УЗО ограничивает ток утечки? Устойство УЗО знаете? Вот, почитайте http://hdproelectric.ru/otkluch/ustruzo.html и скажите, какая деталь или узел ограничивает ток утечки?
DonDiemon
DonDiemon
26.02.2010 в 22:44:04
Устройство защитного отключения (УЗО; более точное название: Устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов. Может состоять из различных отдельных элементов, предназначенных для обнаружения, измерения (сравнения с заданной величиной) дифференциального тока и замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителя)[1].
Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.
Широкое применение также получили комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков, либо просто диффавтомат.
DonDiemon
DonDiemon
26.02.2010 в 22:44:41
А по вашему для чего оно вообще нужно?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2010 в 22:46:13
Smily написал : Ещё один.... Ну вот вы, да именно вы, можите рассказать, каким образом УЗО 10 мА ограничит ток?
Нас тут много!!! Ограничивает ток это косвенное понятие - с момента появления утечки до отключения УЗО протечет ток МАКСИМАЛЬНЫй может и 10 и 50 АМПЕР, другое дело что узо не будет срабатывать пока ток меньше чем оно расчитанно
