Radio написал:
Вау... А почему вы наехали именно на ЭТОТ гост? Остальные вас полностью устраивают, организации разрешают всё?
Вы слишком придирчивы, наехал не именно на этот Гост, а уделил времени и разобрался в соответствии с законодательством РФ! Вы против соблюдения законодательства РФ?
Radio, Пока не знаю к чему это приведет, но согласно ТР ТС 004/2011 (международный договор) я обязан пользоваться документацией производителя и про ГОСТ 32395-2013 там не слова. Повторю, что речь о ТР ТС, Ок!
Radio написал:
А вообще... что за блажь впендюрить Д в квартиру? Вам точно это нужно?
Мне вообще не нужно, СВ3 начал развивать тему и понеслось.
ink_mast, вы стрелки не переводите) , вас с селективностью в квартире никто за язык не тянул). Сами сказали, что селективности в схеме нет и т.п., и "договорились" только до D на вводе, не обосновав необходимость подобной "селективности".
Dennis_A написал:
Чего цитировать-то? То, что 10 мА намного безопаснее для человека, чем 30 мА? И то, что помещение ванной более опасно из-за воды и повышенной влажности?
Расскажите чем УДТ 10мА будет ограничивать ток протекания через человека, если оно намного безопаснее.
ink_mast, я никогда не говорил, что УДТ является токоограничивающим устройством. Я говорю, что ток 10 мА (ток, а не УЗО!) безопаснее для человека, чем ток 30 мА.
Тут на первых страницах приводили пример: человек попал под напряжение, ток через тело составил 14-15 мА. УЗО 30 мА при этом не сработает. По кривой граничного тока отпускания мы видим, что только 50% людей способны самостоятельно освободиться от токоведущей части.
Если Будете утверждать, что 14-15 мА это событие маловероятное, то я отвечу: КЗ и перегрузка это тоже события маловероятные, так давайте откажемся от защиты линий автоматами.
Dennis_A, Вам батенька,пора написать письма,во все междунаролные организации,с требованием полного запрета 30мА УЗО и потребовать ввести норму по использованию только 10мА,я думаю они прислушаются к вам
Мне достаточно того, что УЗО 10мА не запрещено. Почему бы этим не воспользоваться?
Если бы не разница в цене, темы 10mA VS 30mA не возникло бы. Это как с типами А/АС. Душит жаба - берем АС.
Dennis_A, Воспользоваться можно и даже нужно,если есть желание,но когда начинают говорить о необходимости,вот тут я в корне не согласен,а так как говорил Алексей,наше дело предложить,а заказчик сам решит
dokar, При всём уважении,вот дайте норматив на использование УЗО 10мА,я думаю многие будут признательны,если вы имели ввиду другие нормативы,то тогда я вас не понял
dokar, Блин,не поверите,даже рекомендаций не нашёл,ну чтобы по человече без всяких там фантазий и изысканий было написано,об использовании 10мА УЗО,в ванной комнате,бойлере,посудомойке и другой техники,как ещё чайники и самовары сюда не попали
dokar написал: ebf, Откуда оно тогда взялось причем почти у всех производителей ?
dokar,Хороший вопрос,только вот ответа на него нет,хотя я уже как то писал,что есть норма,что в ОСОБО ВЛАЖНЫЕ помещения,бассейны,фонтаны надо ставить 10мА,это из МЭК,вычитал у АВВ,так как на даче номер дать не могу,ну и конечно при системе заземления ТТ(это моя точка зрения),под таким УЗО можно,хоть лом использовать в качестве заземлителя
Так как к теме потерян всякий интерес, то лишь оставлю здесь:
Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Устройства защиты от сверхтоков. Часть 1. Применение расчетных характеристик короткого замыкания;
Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Устройства защиты от сверхтоков. Часть 2. Селективность в условиях сверхтоков.
ebf, ну кончайте уже Написано в нормативке, инструкциях некоторых типа "УЗО на номинальный ток не больше 30мА", почему нельзя поставить 10мА и чем это хуже?))))
SB3 написал: ebf, ну кончайте уже Написано в нормативке, инструкциях некоторых типа "УЗО на номинальный ток не больше 30мА", почему нельзя поставить 10мА и чем это хуже?))))
SB3, Повторяю ещё раз,не надо путать могу ставить,могу не ставить, с надо ставить,обязательно ставить.давайте так,норму на 10мА найдёте,будете говорить людям о необходимости установки 10мА
ГОСТ IEC/TR 61912-2-2013 Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Устройства защиты от сверхтоков. Часть 2. Селективность в условиях сверхтоков.
Да вы не гоните впереди паровоза, речь ведь только о вводном АВ, который возможно может быть тип D, который не вписывается в Гост по щиткам. Остальные то АВ тип С и В защищающие групповые линии удовлетворяют этому Госту.
{{post:5744490,В госте на щитки даже не содержится сочетания цифр "619", не говоря уже о 61912-2-2013.}}
И что с того, что в Госте на щитки нет упоминания каких то НТД, там много каких НТД нет.
ink_mast написал:
в качестве вводных аппаратов допускаются даже не автоматические выключатели согласно Таблицы 4
Почему "даже"? Я в курсе, что там допускается, это ни для кого не новость.
Но какие именно автоматические выключатели допускается использовать в щитках конкретно написано в п. 6.6.5.
ink_mast написал:
И что на этот раз вам не по-нраву?
Русским, вроде, языком написано:
Настоящий стандарт может быть использован при разработке стандартов на конкретные виды комплектных устройств распределения и защиты, в которых излагаются требования по установлению селективности отключения аппаратов в зоне токов перегрузки и короткого замыкания и приводятся соответствующие характеристики, которые могут возникнуть при нормальном или аномальном применении.
В стандарте на конеретный вид НКУ - щитки для жилых зданий - излагаются требования по установлению селективности отключения аппаратов? Если да, то в каком пункте?
Если нет, зачем вы пытаетесь притулить сюда это произведение?
Radio написал:
Это мы уже обсуждали, и НТД которым должны соответствовать АВ и АВДТ не указаны в Госте по щиткам. Помимо B и С есть еще много типов характеристик АВ кроме D.
Что касается обеспечения защиты от сверхтоков, то в перечне к ФЗ 123 указан конкретно комплекс Гост Р 50571.
ink_mast написал:
Но он не имеет отношения к стандарту на щитки.
Помимо жилых зданий 123-ФЗ распространяется на огоромное количество иных объектов, где, вероятно, требования по установлению селективности имеют место.
Вы вроде замечание писали по области применения
А вообще, вы хоть изредка смотрите на область применения того, на что ссылаетесь.
А теперь приводите цитату из Введения. Ну может стандарт применяться ... и что?
Radio написал:
Так селективность между защитными аппаратами, а не щитками.
Radio написал:
И не должен, так как комплекс Гост Р 50571 является основополагающим.
А вот Гост на щитки должен иметь отношение к комплексу Гост Р 50571 и в "Нормативные ссылки" это указано, хоть и указали не действующие НТД.
ink_mast, данные ткз - ввода 700 ампер , выделенная мощьность вводной 50 ампер - какая селективность ? Вводной d вообще не срабатывать имеет право , промка Ниша для d . Тут ГОСТами мерится не нужно , простой расчёт все на место ставит , к тому ещё предел селективности есле его воткнуть будет с моими условиями 750 ампер
Расчеты это подтвердят или опровергнут. Чаще всего обеспечить селективность возможно, если как уже упоминал объект не частный дом с вводным АВ не более 25 А.
ink_mast написал:
Да, ссылается ровно в трех местах:
3.10 нулевой защитный проводник (РЕ): Проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
[ГОСТ 30331.1, подраздел 3.8]
3.11 нулевой рабочий проводник (N): Проводник, используемый для питания приемников электрической энергии и соединения одного из их выводов с заземленной нейтралью электроустановки.
[ГОСТ 30331.1, подраздел 3.9]
3.12 совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN-проводник): Проводник, сочетающий функции защитного и нулевого рабочего проводников.
Для обеспечения селективности, чуть ранее уже писал, возможно увеличение времени срабатывания до 5 секунд для вводного АВ, но это может потянуть за собой шлейф проблем которые потребуется решать.
ink_mast, все современные системы безопасности способны работать от акамуляторов , нет необходимости морочится это 1 а второе никто свою мощьность разбазаривать не станет играясь с номиналом вводного , уставка теплового расцепителя у него такая же , есле ткз 1500 ампер то и используя D вы не обеспечите селективность никак.
ink_mast, каким образом увеличить время срабатывания ? Селективный ав?
{{post:5744589,ink_mast, каким образом увеличить время срабатывания ?
Если вводной АВ например D 50, не сработает менее чем за 0,1 секунды, то это еще не значит что он вообще не сработает. Он сработает, главное чтобы не позднее 5 секунд, а 5 секунд это почти вечность.
Нифига подобного. Тема селективности в быту была поднята вами на пустом месте по непонятным причинам. Пройдите по ссылке в моем сообщении и прочтите несколько последующих постов.
