Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
28.02.2010 в 15:45:24
Прыжков пока нет, это дело временное, но при авиационном технаре был парашютный кружок, парашюты складывал, добросовестность не варьировалась от высоты прыжка :-)
И не надо мне присваивать статус "упрямого барана" я в праве иметь своё мнение, и прошу заметить я его никому не навязываю.
28.02.2010 в 15:47:47
dmitriev01 написал : Это не тот график, так как на нём время отсутствует
Для тех кто не смог отцепиться время уже не имеет значения. Поймите УЗО стандартизованы, а люди все разные с разными порогами чувствительности. Аварии тоже не все одинаковы между пробоем фазы на корпус есть множество промежуточных положений в зависимости от сопротивления. И правильно немцы (SIEMENS) считают чем меньше ток сработки УЗО тем безопаснее.
greg111
greg111
Саратов
28.02.2010 в 15:48:02
Vladislav.ru написал : добросовестность не варьировалась от высоты прыжка :-)
золотые слова. следовательно нет причин снижать уровень защищённости в зависимости от типа помещения.
greg111
greg111
Саратов
28.02.2010 в 15:49:45
filvik написал : И правильно немцы (SIEMENS) считают чем меньше ток сработки УЗО тем безопаснее.
не только сименс. на некоторых водогрейках на шнуре питания стоИт УЗО с током отсечки в 15мА. случайность аль как?
dmitriev01
dmitriev01
28.02.2010 в 15:56:14
filvik написал : Для тех кто не смог отцепиться время уже не имеет значения.
Почему надо будет от чего то отцепляться в период времени в 20-40мс. Если УЗО не отключится, то тогда от любого толку не будет никакого. Смысл сравнивать не работающие вещи ??? Давайте сравним УЗО на 10мА и на 30мА, нормально функционирующие. Кто почувствует разницу в токе в период времени в 20-40мс ???
DonDiemon
DonDiemon
28.02.2010 в 16:00:51
To Vladislav Тогда откуда сведения, что с 800 метров прыгают с одним парашютом?
28.02.2010 в 16:11:58
dmitriev01 написал : Почему надо будет от чего то отцепляться в период времени в 20-40мс.
А почему Вы решили что ток проходящий через вас отключит УЗО, график показывает что не все 100% выживут при 30мА.
dmitriev01 написал : Если УЗО не отключится, то тогда от любого толку не будет никакого.
Вам показывают диапазон токов и реакцию людей.
dmitriev01 написал : Давайте сравним УЗО на 10мА и на 30мА, нормально функционирующие. Кто почувствует разницу в токе в период времени в 20-40мс ???
На токе 25мА (пробой через сопротивление) - график показывает что некоторые уже не будут интересоваться временем, т.к. 30мА не сработает.
А вот если будет стоять 10мА тогда их уже будет интересовать скорость.
dmitriev01
dmitriev01
28.02.2010 в 16:15:07
filvik написал : На току 25мА (пробой через сопротивление) - график показывает что некоторые уже не будут интересоваться временем, т.к. 30мА не сработает.
Ситуацию с таким вариантом развития событий опишите пожалуйста, реальную :)
greg111
greg111
Саратов
28.02.2010 в 16:20:19
dmitriev01 написал : Ситуацию с таким вариантом развития событий опишите пожалуйста, реальную
я рассаказывал что на линии внешней в кабель-канале от щита до ВН была утечка в 20мА.
28.02.2010 в 16:28:38
Вы считаете спецы порожняка гоняют заботясь о безопасности, мои личные наблюдения показывают что у немцев больше одного УЗО на 30мА на входе больше никогда не стоит (а отсюда отнимутся текущие токи утечек приборов и вполне возможно будет меньше 10мА, а не как наши любители на каждое устройство по УЗО). Из графика просто нужно делать правильные выводы, не зря люди их составляли.
greg111
greg111
Саратов
28.02.2010 в 16:31:36
filvik написал : у немцев больше одного УЗО на 30мА на входе больше никогда не стоит
подозреваю что у них присутствуют розетки со встроенным узо на 10мА
