greg111 написал : подозреваю что у них присутствуют розетки со встроенным узо на 10мА
Нет, отнимаются текущие утечки устройств и проводов.
28.02.2010 в 16:58:52
28.02.2010 в 17:07:41
filvik написал : отнимаются текущие утечки
да там утечек кот наплакал. не существенно. померьте утечки в своей квартире и поймёте о чём я. в моей и 3 мА не набегает
28.02.2010 в 17:14:31
greg111 написал : да там утечек кот наплакал. не существенно. померьте утечки в своей квартире и поймёте о чём я. в моей и 3 мА не набегает
Я померял на 4 этажа плюс садовая навеснуха (стоит 32А на 30мА Siemens трехфазка) в районе 12мА текущие утечки )
28.02.2010 в 18:48:49
Vladislav.ru написал : ваш вариант аварии. стиральная машина без заземления... происходит замыкание ноль и корпус... в сети прекос фаз на нейтрале 10 вольт... узо 30 мА не срабатывает... я правильно понял?
почему это допускается в комнате ну к примеру на обогревателе???????
Да, поняли абсолютно правильно: при наличии УЗО на 30 мА при потенциале на СМ от 0 до 29 В УЗО не сработает (поскольку и не должно ЭТО делать).
В других ("сухих") помещениях сопротивление человека выше - от 80 кОм. И держится таковым, если человека не окатить водой :). Или не "подсадить" его на более высокое напряжение, когда его сопроитвление (электрическое :)) резко упадет. "Мягкий" случай: наличие потенциала вольт до 80...100, т.е. примерно до пробоя естественного "конденсатора" (кожи человека), понижающего сопротивление до, примерно, 1 кОма, и ниже. Тогда необходимо УЗО, срабатывающее "мнгновенно" при токах свыше 80..100 мА, как минимум. Обычный 100 мА УЗО сработает через 0.15 с (по стандарту), а вот 30 мА УЗО "отключится" через 0.04 с (2 периода), поскольку для него это уже будет 3 номинала разностного тока.
Но, говорят, челябинские мужики обходятся и 100 мА УЗО :)
28.02.2010 в 18:53:31
Dachnik77 написал : Но, говорят, челябинские мужики обходятся и 100 мА УЗО
не обходятся......;) скажем по другому- жить без него(такого тока) не могут:D
28.02.2010 в 19:41:47
Позвольте влезть в тему. Про время время "сработки" УЗО - честно даже не задумывался, опирался только на диф. ток, тогда обьясните, чем отличаются обычное узо от селективного (S)? Быть может вместо онного поставить противопожарное узо на 100мА > Обычный 100 мА УЗО сработает через 0.15 с
28.02.2010 в 20:08:13
аматор1 написал : грам 100 ореховой будут в самый раз с огурчиком...
Что за ореховая? Ни разу не пробовал. Вы как в раю живёте!
аматор1 написал : Я вас тут всех не сильно утомил?
Меня нет, но Вас прямо на глазах заблокировали. Сочувствую, лично я ничего преступного в Ваших постах не заметил. Но! У Вас есть ореховая- только закусывать не забывайте.
Комментатор написал : и на 10 мА нет в продаже УЗО...
Та же картина. Один продавец уверенно сказал, что такие не существуют
greg111 написал : это я к тому что тема себя исчерпала.моё мнение не изменилось.
Любой спор этим заканчивается..и все темы
28.02.2010 в 21:26:26
Dachnik77 написал : Да, поняли абсолютно правильно: при наличии УЗО на 30 мА при потенциале на СМ от 0 до 29 В УЗО не сработает (поскольку и не должно ЭТО делать).
А я не понял, как завязано напряжение 29вольт на ток в 30мА
haramamburu написал : тогда обьясните, чем отличаются обычное узо от селективного (S)
нормированной задержкой 0.5сек.
Dachnik77 написал : В других ("сухих") помещениях сопротивление человека выше - от 80 кОм.
Откуда инфа? У разных людей разное сопротивление.
Dachnik77 написал : вот 30 мА УЗО "отключится" через 0.04 с (2 периода), поскольку для него это уже будет 3 номинала разностного тока.
См. тестирование УЗО на mastercity имеем 12мС менее полпериода при номинале 30мА. (электрика + механика).
28.02.2010 в 22:00:24
filvik написал : Откуда инфа? У разных людей разное сопротивление.
Например, отсюда :
...Under dry conditions, the resistance offered by the human body may be as high as 100,000 Ohms. Wet or broken skin may drop the body's resistance to 1,000 Ohms...
Поэтому
filvik написал : ..как завязано напряжение 29вольт на ток в 30мА...
Если во влажном помещении 29В на корпусе, то ток через 1 кОмного (как принято считать) человека - 29 мА и 30 мА УЗО не сработает. Если 30В, то ток 30мА и УЗО сработает.
Цифры, конечно, предмет флуктуаций в пределах 3-х "сигм" (для 99% доверительного интервала). Это же относится и к времени срабатывания УЗО - 40 мс плюс/минус ...
28.02.2010 в 23:13:36
Да, тема вообще не туда пошла.... Kamikaze разрешить наш спор не может. так как находится в отъезде. А что думают по этому вопросу наши уважаемые консультанты....??? Пойду приглашу их....
28.02.2010 в 23:32:10
В чем спор то, ясно, что чем меньше ток, тем меньше возможный ущерб здоровью. И в комнаты стоит 10 ма поставить.
