Аватар пользователя
mazai999
05.04.2010 в 23:37:56
e-babay написал : . Комки ни в коем случае нельзя измельчать, их надо просто выбрасывать.
вот кстати вопрос, который мне интересен...
а что с ними будет, если их намочить? распадутся? или начнется еще более активная гидратация?
и они станут еще тверже? если их измельчить, то я предполагаю, мы получим в итоге пыль, на связывание которой уйдет повышенное кол-во цемента (нормального) и в итоге ослабление итогового бетона... правильно мыслю?
Аватар пользователя
mazai999
06.04.2010 в 15:27:08
что-то проблемно с песком...
а может купить готовую м150 ? 25кг стоит 55руб. (по акции в одном месте). Добавить туда немного цемента при замесе и вроде получится то что хочется....
какое обычно соотношение песка и цемента в м150 ??? по идее )
Аватар пользователя
mazai999
07.04.2010 в 15:27:39
цемент свежий нашел, но как всегда есть выбор, а это развращает ))))))
есть Пикалево, есть Сланцы. Кладовщики грят, что лучше брать Сланцы (Cesna написано). Но они все же кладут им, они его "складят" ) Кто чего знает и посоветует?
ну и вопрос про песок... Для верхнего слоя стяжки (3см) возьму М150 фирмы Реал. А вот на нижний слой, на керамзитобетон песок наверно нужен.
вот такой нашел, мелковат, но учитывая, что у меня керамзит от 0-10, то вроде и ничего ? То есть все пустоты заполнятся... или я немного туплю ? ))) фотки по 1мб резкость не навести никак... или песчинки бликуют... самые мелкие, примерно как соль 0 помола http://s001.radikal.ru/i194/1004/c2/dae7739a639e.jpg
это если бумажку наклонить, песок разделяется на совсем мелочь и на более крупную фракцию http://s04.radikal.ru/i177/1004/cb/f419954d7b72.jpg
пойдет такое как добавка к керамзиту фракции 0-10 ???
Аватар пользователя
07.04.2010 в 16:25:14
mazai999 написал : Для верхнего слоя стяжки (3см) возьму М150 фирмы Реал
Я брал такой фирмы, только пескобетон М-300 - понравился.
Аватар пользователя
07.04.2010 в 16:29:29
mazai999 написал : А вот на нижний слой, на керамзитобетон песок наверно нужен. вот такой нашел, мелковат, но учитывая, что у меня керамзит от 0-10, то вроде и ничего ? То есть все пустоты заполнятся... или я немного туплю ? )))
ИМХО, что то Вы заморачивайтесь слишком:), Взяли М-300 на всё, развели керамзитом на нижний слой и намана;). Поговорка такая есть - Лучшее враг хорошего, кабы гемора лишнего не словили с этими замесами разных смесей. P.S. C-3 то надо ещё? А то что то не звоните, я тут как раз 2 дня в районе Таллинского шоссе катался...:(
Аватар пользователя
e-babay
07.04.2010 в 17:20:29
mazai999 написал : а что с ними будет, если их намочить?
Распадутся или нет - это как карта ляжет.
mazai999 написал : правильно мыслю?
Да.
mazai999 написал : какое обычно соотношение песка и цемента в м150 ??? по идее
Сильно зависит от песка и цемента. Вообще М-150, М-300 для этих смесей понятие условное. Может, если воды добовлять меньше обозначенного минимума, что-нибудь похожее и получится. Кстати, есть ЦПС, "Запас М-150" называется. Там по инструкции минимум 4 л на 25 кг, я добавлял 2,8 - и то на М-150 как-то не очень похоже.
mazai999 написал : Кладовщики грят, что лучше брать Сланцы
Раньше пикалевский лучше считался и стоил чуть дороже. Сейчас, возможно, сланцевский действительно лучше. В Пикалево там всякие непонятки с сырьем.
Аватар пользователя
mazai999
07.04.2010 в 17:29:10
*abс* написал : P.S. C-3 то надо ещё? А то что то не звоните, я тут как раз 2 дня в районе Таллинского шоссе катался...
надо, надо... просто все никак не вырваться, правда был вчера в городе, но не было времени ни минутки (((
а насчет заморочки... ну нет у меня щас времени и денег на эксперименты. Поэтому надо сделать один раз и качественно... с минимальными финансовыми потерями, так как с финансами полная жопа (
Аватар пользователя
07.04.2010 в 17:46:52
mazai999 написал : так как с финансами полная жопа (
Не только у Вас:), у меня уже 3 год жопа с ними из за ремонта:(
e-babay написал : Там по инструкции минимум 4 л на 25 кг
4 литра, это почти на 50 кг смеси должно хватить:)
mazai999 написал : надо, надо... просто все никак не вырваться
Ок, звоните, тока я не каждый день работаю.
Аватар пользователя
iota
Ростов-на-Дону
12.10.2011 в 10:04:39
Для ЦПС-стяжки пола выбираю какой купить цемент. Выбор между:
[*]Цемент Черкесский м 500 [*]Цемент Новороссийский М 500 [*]Цемент Себряковский м500
Какой лучше?
Аватар пользователя
NikolaBY
Минск
12.10.2011 в 10:16:07
Более свежий :)
Аватар пользователя
iota
Ростов-на-Дону
12.10.2011 в 10:40:47
Весь цемент свежий и хранится в правильных условиях на крупной базе. Еще есть мнения?
Аватар пользователя
sanya1965
12.10.2011 в 10:54:54
Самый лучший цемент -свежий метростроевский. Он почти черного цвета. В розницу не продают. :(
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
12.10.2011 в 11:23:32
iota написал : Цемент Себряковский м500
у нас в основном такой, ни чего плохого, пользуемся.
NikolaBY написал : Более свежий
Точно!
Аватар пользователя
e-babay
12.10.2011 в 11:46:04
iota написал : Весь цемент свежий
Так не бывает, всегда есть более свежий. Какой ближе везти, тот обычно и свежее. Новороссийский, наверное, ближе всего везти. Еще, чем дешевле, тем свежее - разбирают быстрее. Ну и на марку смотреть надо М500Д0 лучше, чем М500Д20.
Аватар пользователя
SergeyE
12.10.2011 в 18:45:37
брать надо горячие мешки на оптовых точках на рынках, где влезает не больше одной машины товара - это подтверждает, что для зарабатывания денег им нужна большая оборачиваемость товара; поэтому горячие мешки у них - это не гидратация, а еще из печи не остыл
Назад
