Подскажите современные методы стыковки напольной плитки и паркетной доски. хотелось бы фото
Кое-что из "закромов" при подготовке к ремонту
Для прямых стыков существуют специальные порожки, выполненные в форме буквы "Т". Для криволинейных лучше воспользоваться пробковыми компенсаторами.
"Эти два разнородных по материалу участка напольного покрытия на кухне могут контрастировать между собой, может быть выбран вариант плитки «под паркет» или соответствующий основным цветам кухонной мебели. Линия стыка плитки и паркета может иметь любую и, в том числе, криволинейную форму. Паркет и плитка не стыкуются вплотную. Линии их соприкосновения разносятся на 4-5 мм, и в этот промежуток укладывается эластичный герметик или напольная пробка, выполняющие функции демпфера".
М. Сорочкин
Журнал "Технологии строительства" 3(31)/2004)
"Как выполняются стыки между паркетом и плиткой?
При укладке паркетных полов, достаточно часто возникает необходимость их состыковки с другими типами покрытий для пола: керамическая плитка, линолеум, ковровое покрытие и.др. Во всех подобных случаях, для получения красивого и качественного соединения, предусматривающего возможность выборки компенсационного зазора деревянным половым покрытием из паркета, оптимальнее всего использовать специальную фурнитуру. Подобная фурнитура для оснащения соединительных стыков паркета и керамической плитки, изготавливается в виде декоративных порожков из пробки, металла и древесины."
Я у себя решил эту проблему просто.
Оставил зазор между плиткой и паркетной доской 5-7 мм и залил его герметиком в цвет паркетной доски.
Получилось просто супер!
