Alexcris
Alexcris
27.02.2010 в 14:17:57
Предистория. Купил значит удлинитель Makel (Турция), расчитан на 16 А, с одной розеткой. На вид все добротно, кабель толстый, длинна вроде 10 м - для подключения обогревателя на 3 кВт . Приезжают родители с дачи - говорят: включили обогреватель, пользовались им около 3 часов. Вынули вилку удлинителя из розетки - очень горячая, просмотрели весь кабель - весь горячий. Родной кабель обогревателя холодный, лишь чуть теплая вилка (и при включении напрямую, и при включении через этот удлинитель). Блин, думаю в чем дело - написано 16 А - 3 кВт должно тянуть без проблем. Приехал сам на дачу. Смотрю - все вроде цело. Смотрю кабель - ёёё маркировка 3G1мм2. Открываю розетку (вилка паяная) - так и есть три жилы (фаза, ноль и заземление) и.... сечение как раз 1 кв. мм. Вот уроды или где?!!
Так что теперь сам хочу сделать удлинитель что б не думалось. Поэтому хотелось бы понять какой кабель лучше для этих целей подходит (в смысле марка, сечение и так понятно 2,5).
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
27.02.2010 в 14:25:19
Могу посоветовать кабелоь КГ реально подключал через 2.5 квадрата 70 ампер и он выдержал.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.02.2010 в 14:40:43
2Alexcris Если исключительно для внутреннего использования - ПВС, для наружки - КГ
Одинец
Одинец
27.02.2010 в 14:43:14
amidant написал : 2.5 квадрата 70 ампер и он выдержал.
Нашли, что советовать!!! Те, кто служил на аэродромах, знают, как в ведро с авиационным бензином кидают горящие спички, а то и что побольше - шипение и всё погасло. Попробуйте повторить в своём гараже (точнее, не вздумайте!!!). Рекомендую ПВС 3х2,5, автомат 16 Ампер (в КРАЙНЕ обоснованных случаях - 20 Ампер). Для любой бытовухи хватит. Если что-то более мощное - ПВС 3х4. Резина имеет нехорошее свойство трескаться. Она на 5 лет, а винил - гораздо больше.
Андрёй
Андрёй
Томск
27.02.2010 в 20:10:14
Одинец написал : а винил - гораздо больше
ПВС как раз 5 лет, а КГ вообще 3 года всего. А если УХЛ 1 или 2, то вообще год.
Alexcris написал : Блин, думаю в чем дело - написано 16 А - 3 кВт должно тянуть без проблем
Это розетка 16А, а не весь удлинитель. Тем более на воздухе открыто кабель (провод) держит на ступень больше. Более того, все удлинители являются временными соединениями и не могут работать долговременно.
Андрёй
Андрёй
Томск
27.02.2010 в 20:11:43
Одинец написал : Рекомендую ПВС 3х2,5
Такой и 25А спокойно выдержит при размотанном состоянии. Только ПВС не любит наступаний на него, и холода. Т.е. только УХЛ 4.2 можно применять.
amidant
amidant
28.02.2010 в 00:42:52
Андрёй написал : ПВС как раз 5 лет, а КГ вообще 3 года всего.
Не слушайте этого товарища,КГ это самый нормалейший кабель.
DED
DED
28.02.2010 в 08:02:41
amidant написал : КГ это самый нормалейший кабель
+1 У меня удленителям из КГ более десятка лет. Некотрые ещё с советских времён!!!!!!!
Андрёй
Андрёй
Томск
28.02.2010 в 10:20:53
DED написал : У меня удленителям из КГ более десятка лет. Некотрые ещё с советских времён!!!!!!!
Статуэткам из египетских пирамид более 2тыс.лет и они не изменились.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
01.03.2010 в 08:38:09
Если преимущественно эксплуатация обогревателя будет проходить внутри помещения - то рекомендуем ПВС, если наружная эксплуатация - то КГ. Но учитывайте, что гарантийный срок эксплуатации кабеля КГ - 6 месяцев.
nikadim
nikadim
03.03.2010 в 23:16:53
Кабель КГ эксплуатируется при температуре окружающей среды от -40 до +50 °С при воздействии солнечного излучения.
