2nikadim Вы это к чему?
04.03.2010 в 07:40:44
04.03.2010 в 17:05:53
Уточняю - мне конечно удлинитель нужен для дома. Просто у самого обогревателя кабель длинной всего 1,5 метра - возможностей для маневра мало.
По поводу материала. Ну не знаю про - 3, 5 лет. Но есть куча удлинителей, котрым лет по 20 и они живы. Но их нельзя использовать по той причине, что они не расчитанны на такую нагрузку.
Ладно будем делать проще - посмотрим из чего сделан кабель самого обогревателя, а так же по возможности других мощных приборов))
П.Н. И это... Зачем автомат на удлинитель?
04.03.2010 в 17:36:20
Применяю ПВС 3*4мм[sup]2[/sup] для силовых нагрузок и дальней протяжке = на 100 метрах 2,5мм[sup]2[/sup] садят напряжение, что влияет на сварку. Хотя пользовал 30 метров на четверке и далее 70 метров на 2.5мм[sup]2[/sup]. Шатер варил. Провд не греется. Подключал в мороз обогреватели суммарной мощностью 7 кВт на 2.5мм[sup]2[/sup] - держат нормально = помогает холод на улице.
P.S. не покупайте китай и турцию с 1мм[sup]2[/sup] даже если на розетках написано 16 или 25А. Не предназначено это сечение на силовую нагрузку. Берите дороже, но качественный удлинитель с нормальным сечением. Если не нашли - то можно самому собрать - купил кабель-провод, розетки-с несколькими гнездами, вилку евро-силовую (не дешевку - уже есть опыт) и соберите девайс. :o
04.03.2010 в 17:46:34
Alexcris написал : Смотрю кабель - ёёё маркировка 3G1мм2
Раньше надо читать!
04.03.2010 в 22:08:27
применяю АППВ 2.5 мм2 , 10 метров 2.5 квт -провод не грелся, при круглосуточной работе.
открою секрет--у обогревателей покупных провод свой всего 3 х1.5 мм2 многожильный ,так что городить больше в удлинителе имеет смысл только если обогревателей в него включать не менее трех. для долговременной эксплуатаци и (т.е положил и забыл,без частых изгибов)-алюминиевый удлинитель не хуже медного.
04.03.2010 в 22:20:16
azus6 написал : применяю АППВ 2.5 мм2 , 10 метров 2.5 квт
Сильно!
04.03.2010 в 22:26:55
Alexcris ПВС, еще громче ПВС, и еще - ПЭЭЭВЭЭЭЭЭЭС соответствующего сечения.
05.03.2010 в 11:30:57
Alexcris написал : Ладно будем делать проще - посмотрим из чего сделан кабель самого обогревателя
Обычная ошибка. А не задумывался почему провод у любого прибора всего 1.5 метра?
05.03.2010 в 12:48:14
2AMA3OH
Ну теперь уже покупать не буду - лучше сам сделаю.
2Профан2
Ну вот так - поверил производителю, ну и в упаковке неудобно было читать маркировку.
2haramamburu
Ась?))
Ну в общем и я к этому пришел.
2Андрёй
И почему?
05.03.2010 в 14:24:21
Alexcris написал : И почему?
а патамушто. Сопротивление прямо пропорционально длине и то, что спокойно терпит провод 1,5 квадрата длиной 1,5 метра, переноска того же сечения, но длиной 30 метров может не вынести
05.03.2010 в 14:25:01
Андрёй написал : А не задумывался почему провод у любого прибора всего 1.5 метра?
Экономия на мелочи :(. И чем короче провод, тем меньше он будет греться.
У паяльников и термопистолетов бывает и по 50 см ;)
В одно время в продаже были кипятильники с проводом 75 см :) китай - мать его японка
