Dachnik77
Dachnik77
05.03.2010 в 14:44:40
Викторыч написал : а патамушто. Сопротивление прямо пропорционально длине и то, что спокойно терпит провод 1,5 квадрата длиной 1,5 метра, переноска того же сечения, но длиной 30 метров может не вынести
А теплоотдача с провода - тоже прямо пропорционально длине... Посему 30 см или 30 м переноска - ей едино :)
Alexcris
Alexcris
15.03.2010 в 17:10:52
Все! Купил проводод 10 метров (наверное сделаю короче) ПВС (Севкабель) 2х2,5. Вилку и разъем Brennenstuhl на 3500 Вт 16 А. Буду собирать.
Фигаро
Фигаро
Южноукраинск
20.10.2016 в 15:28:59
Подскажите пожалуйста как заземлить сверлильный станок согласно правил , если можно укажите пункт в правилах.Так как я вижу делают по разному . Контур заземления есть. Меня интересует, какого сечения выбрать медные поводки для заземления корпуса эл.двигателя, металлорукавов, вот такой подойдет ссылка прочитал что нужен одножильный кабель с сечением не меньше 6 мм, так ли это?
id5293459
id5293459
12.08.2018 в 18:23:50
А если для улицы - метров 250? Брать 4ку не выгодно экономически, да и тяжёлая она. Вот думаю - кг или пвс? Может быть ввг подойдёт?
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2018 в 18:28:16
id5293459 написал: А если для улицы - метров 250? Брать 4ку не выгодно экономически, да и тяжёлая она. Вот думаю - кг или пвс? Может быть ввг подойдёт?
id5293459, 250 метров , говорите ? Ну возьмите лёгкую полторашку и увидете какое падение напряжения под нагрузкой у вас будет . :)
Да, ни фига.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
12.08.2018 в 18:30:11
250м? Потери посчитайте.
volchenok
volchenok
Северодвинск
12.08.2018 в 18:34:49
Это куда столько то? Аж 250м, катушка будет на тележке?
12.08.2018 в 18:40:59
id5293459 написал: Может быть ввг подойдёт?
Вес и стоимость почти равна с ПВС... А проживёт (в качестве удлинителя...) значительно меньше...
megrad
megrad
12.08.2018 в 19:25:11
И для чего такое?
Radio
Radio
Заблокирован
12.08.2018 в 20:11:24
megrad написал: И для чего такое?
Для улицы :)
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
12.08.2018 в 21:27:44
megrad написал:
И для чего такое?
megrad, мне тоже интересно :popcorn
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
