Tavros
Tavros
Самара
03.09.2018 в 13:16:15
Alex___dr, Да, планируют. Обновил сообщение
03.09.2018 в 13:18:26
Tavros написал: P.S. В качестве варианта предложили несколько бухт полевки связной.
Марка известна?
Tavros
Tavros
Самара
03.09.2018 в 13:21:38
Alex___dr написал: Марка известна?
Точно нет, но думаю обычный 274
03.09.2018 в 13:28:26
Tavros написал: Длина 300м. Сама установка будет запитываться от генератора 380в. Линия управления должна быть мобильной - приехали, размотали, отстрелялись, смотали, уехали. Эксплуатация и зимой тоже
Tavros, Сделайте радиоуправление. Геморрой, и время развертывания, по сравнению с кабелем - нулевое. Безопасность, надежность на два порядка больше. Вес, занимаемое место - на два порядка меньше.
Что-то типа этого https://ru.aliexpress.com/store/product/500-3000M-Long-Distance-Transmitter-2CH-220V-Receiver-Wireless-Remote-Control-Switch-High-Power-For-Water/1457185_32915133833.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.d9de633fo4rDBK
Может и контакторы даже не нужны будут - там реле на 15 Ампер.
03.09.2018 в 13:30:55
Tavros написал: думаю обычный 274
Если верить этой (65 ом на километр...) информации - http://izmer-ls.ru/sp_pol.html сечение ИМХО маловато для такой длины кабеля...
Хатхи
Хатхи
Волгоград
03.09.2018 в 13:36:55
Tavros написал: (три провода). U=220в. Iвключения=1А., Iудержания=100mA. Длина 300м. Сама установка будет запитываться от генератора 380в.
Если честно не совсем понял. 1А это общая нагрузка или на 1-у фазу?
Tavros
Tavros
Самара
03.09.2018 в 13:38:46
BV написал: Сделайте радиоуправление.
Ну, во-первых, задача поставлена - кабель! :) Во-вторых, не подскажете двухканальное оборудование с режимом работы "триггер-кнопка" с уверенным приемом-передачей на 300м., а лучше, на случай, засоренности эфира на 1км. для уверенной работы?
Tavros
Tavros
Самара
03.09.2018 в 13:40:21
Хатхи написал: 1А это общая нагрузка или на 1-у фазу?
1А. это ток включения МП, ток удержания МП 100mA
Хатхи
Хатхи
Волгоград
03.09.2018 в 13:52:51
КГ 1,0 кв.
Tavros
Tavros
Самара
03.09.2018 в 13:54:01
Из КГ-ХЛ 3х1,5 что ли забубенить?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
03.09.2018 в 13:55:33
Tavros, Это будет с запасом, самое то.
