Крестьянин написал : Для пайки меди требуется определенная квалификация, пайка по принципу легко и просто как раз, два, три, приводит к плачевным результатам. Смотрите фото выше.
Не путайте нас! На Ваших фотках почти везде не пайка, а СВАРКА (и частично - пайка твёрдым припоем + цанги). Сварку и твёрдый припой вообще не рекомендуют для ХВС или ГВС. Причём судя по фото - явно варил некто криворукий... Пайка мягким припоем только на фото 4 в сообщ.10: там то с ней всё ОК!! Только всё криво-косо и подтёки припоя, т.к. паяли по-быстрому и вверх ногами. Для обычной мягкой пайки специалист не нужен - нужны руки из нужного места и аккуратность. Всё! Зачистил, обмазал флюсом, вставил трубу в фитинг, нагрел равномерно, прикоснулся припоем (а не размазал его и не расплавил в пламени) - чтобы затёк в шов. Никакого искусства и чародейства. Не получилось - распаял (в отличие от ПП). Добиться такой коррозии медной трубы снаружи можно только обмазав её снаружи флюсом (и не смыв) или при промывке труб с текущими соединениями кислотной средой. Хотя не удивлюсь, что на фото трубы для хладоагента кондиционеров: их действительно собирают либо на цангах, либо твёрдым припоем... Так что не надо нас этими страшилками пугать. В домашних условиях медная труба снаружи примерно за год темнеет, но далее НИКАК не меняется. Для замуровки медной трубы применять спец.трубу в оболочке - WICU.
