denver_83
denver_83
28.02.2010 в 15:30:08
Kvost написал : У моей Макиты 1830 тоже вначале такое было. Погоняйте, чтобы смазка разошлась.
А долго надо крутить, чтобы смазка распределилась? Я покрутил на хх минут 10 - ничего. Все равно инструмент вибрирует.
Как узнать кода сделан инструмент?
avmal
avmal
28.02.2010 в 15:56:25
denver_83 написал : Как узнать кода сделан инструмент?
По дате на шильдике у рукоятки. Если даты нет, то это подделка.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
28.02.2010 в 16:40:27
denver_83 написал : Так аппарат вибрирует
Отлично! занчит поршень и движок работают!
denver_83 написал : если бур рукой придерживать - чувствуется удар и позвенькивает.
Вы родственник Николая Валуева? скорее всего нет, а потому слабо верится что Вы смоги продавить рукой бур до бойка и удержать его при этом. ИМХО - повода для беспокойства нет. А даже если есть - сгонять в сервис на Открытое шоссе и разрешить все вопросы дело не сложное.
denver_83
denver_83
28.02.2010 в 16:43:47
avmal написал : По дате на шильдике у рукоятки. Если даты нет, то это подделка. Пожаловаться на это сообщение
Цифра 2008 перед серийником - это год выпуска? Чет долго он на складе лежал. Покупали 24 февраля 2010г в Маките-онлайн (ИП Полевая А.М.). Там могут подделку продать?
БОРОДАТЫЙ написал : потому слабо верится что Вы смоги продавить рукой бур до бойка и удержать его при этом.
А вы сами попробуйте. Бур легко продавливается до бойка и звенькает об него.
kvost
kvost
28.02.2010 в 22:46:12
denver_83 написал : А долго надо крутить, чтобы смазка распределилась? Я покрутил на хх минут 10 - ничего.
Не помню, давно покупал.
in my humble opinion
al-70
al-70
Таганрог
28.02.2010 в 23:26:38
У меня оба перфа и 1830 и 2470. У 2470 удар на холостом ходу не отключался изначально, в плотной работе больше года, а 1830 холостой ход без удара, хотя работает очень эпизодически.
Suever
Suever
Оренбург
28.02.2010 в 23:51:28
БОРОДАТЫЙ написал : смоги продавить рукой бур до бойка и удержать его при этом.
У меня такое получается и на максовых перфах, и на 25 Джоулевых максовых отбойниках. Покупая в магазине,где нет пробной глыбы для теста,всегда вставляю оснастку и рукой проверяю.:)
denver_83
denver_83
01.03.2010 в 14:29:32
Только что звонил в представительство Макиты и задавал вопрос. Мне сказали что у 1830 и у тяжелых перфов стоит расцепляющая муфта на пневмосистему (чтобы не было удара на хх). У 2470 модели на хх (когда нет осевого давления) просто не работает какой-то промежуточный боек. Те есть вибрация на хх.
Насколько можно верить этой информации?
PS: Владельцы Макиты 2470! Есть ли у вас удар на холостом ходу???
Зашел в Леруа. Посмотрел 1830. У него на хх действительно нет удара, хотя вибрация имеет место быть - значит поршень ходит туда-сюда. При нажатии на патрон - патрон утапливается и включается удар, о чем говорит более сильная вибрация инструмента. На 2470 патрон не утапливается.
Прикладываю ссылку на врыв - схему 2470: http://www.makita-online.ru/sections/1985
Помогите разобраться!!!!!
PRo9
PRo9
Рыбинск
01.03.2010 в 15:39:38
Как владелец 2470 говорю что удара на хх нет, но "вибрация" то есть так как двигатель работает. Как писалось выше скорее всего там просто боёк не достает до бура. Если бур "вдавить" и держать рукой то начинает долбить
denver_83
denver_83
01.03.2010 в 15:43:19
PRo9 написал : Как владелец 2470 говорю что удара на хх нет, но "вибрация" то есть так как двигатель работает. Как писалось выше скорее всего там просто боёк не достает до бура. Если бур "вдавить" и держать рукой то начинает долбить
А как вы определяете отсутствие удара на хх?
PRo9
PRo9
Рыбинск
01.03.2010 в 15:57:00
если бур не "вдавливать" то он и не долбит соответственно. Т.е вставляю бур включаю перф на хх никаких вибраций на буре нет, упираешь бур в стену включаешь перф начинает долбить
