Аватар пользователя
Suever
Оренбург
02.03.2010 в 17:23:50
INVERTED написал : Проблема в излишней мнительности,
Правильно,они (производители) что-то там заявили,в мануле,а по сути не значительная модификация 2450,разница в цене не большая,вот на эту разницу и воткнули какую-то муфточку-шайбочку,ещё не понятно нужна ли она вообще.
Аватар пользователя
tts_tts
Оренбург
02.03.2010 в 18:07:49
Я не вкурю что то - перф купили для анатомического исследования или для задач. Мне привезли с Макиты Онлайн - я тут же его милого в бетон - пусть знает, для чего его купили. Если не забуду - завтра посмотрю на своем. Оттарабанил две квартиры по капремонту и дачу. Никаких претензий - хороший бур дает точное отверстие, плохой хреновое. Долбил, ломал, замешивал ( пусть меня обругают) правда в разумных объемах - нормальный аппарат. муфта расцепляющая работает четко - особо хорошо, когда на пятом этаже балкон созидал и пару раз бур прихватывался. При долбежки не забывать периодически гонять на холостом ходу. Если куплю еще квартиру - будет ему радость.
Аватар пользователя
sovitalik
02.03.2010 в 18:09:11
Перф хороший спору нет! но нах покупателей наеб.. с новыми фишками, которых ни кто не ощющает. Я так думаю, еслиб перф в режиме долбления(без нагрузки на бур,пику) вел себя как в режиме сверления, тада б соответцтвовал заявленной функции!
Аватар пользователя
denver_83
03.03.2010 в 09:56:29
вот-вот.
Сравнивал с 2450. У 2450 весь патрон дрыгается на хх. У 2470 нет. Ребят (у кого 2470), посмотрите как у вас на хх ведет себя перф в режиме долбления без нагрузки на бур? Вибрирует?
Аватар пользователя
PRo9
Рыбинск
03.03.2010 в 11:49:11
Да, вибрирует, но по буру не долбит
Аватар пользователя
denver_83
03.03.2010 в 13:16:44
PRo9 написал : Да, вибрирует, но по буру не долбит
Если рукой бур придерживать - долбит по буру, а если не держать - бур немного вылезает и боек уже не достает до него. При этом вибрация инструмента есть во всех случаях. Правильно я понял?
Аватар пользователя
PRo9
Рыбинск
03.03.2010 в 15:14:51
правильно
Аватар пользователя
sim-sim
03.03.2010 в 15:17:58
denver_83 написал : Ребят (у кого 2470), посмотрите как у вас на хх ведет себя перф в режиме долбления без нагрузки на бур? Вибрирует?
Да сходите Вы в ближайший магазин, чай не в мухосранске живете, да и попробуйте, и будет Вам счастье ;)
Аватар пользователя
sovitalik
03.03.2010 в 15:23:50
denver_83 написал : У 2450 весь патрон дрыгается на хх
У мя на таком патрон не дрыгается а крутится! а дрыгается баек в стволе! как может патрон дрыгатся?
Аватар пользователя
denver_83
03.03.2010 в 15:30:13
sovitalik написал : как может патрон дрыгатся?
В леруа дрыгался сам патрон.
Аватар пользователя
sovitalik
03.03.2010 в 19:28:04
denver_83 написал : В леруа дрыгался сам патрон.
Фиг знает как такое может быть!?
Аватар пользователя
R8ven
04.03.2010 в 00:48:31
блин немогу четвертый ден обсуждать как работает исправный перфоратор, ладно бы он неработал так человека волнует что он работает и работает исправно те бурит стены, а спрашивается чте еще нужно? Работает и хоршо, нет так другое дело есть смыл постить. Вобщем непонял топикстартера чем ему неугодила его макита.....ИМХО
Аватар пользователя
Sachem
Днепропетровск
08.04.2010 в 20:16:33
В этой статье наткнулся на такую информацию:
Универсальные перфораторы, способные и сверлить, и долбить, нередко комплектуют обычным сверлильным патроном — зажимаемым ключом или БЗП... Есть и другой вариант, при котором ствол отличается конструкцией — его наконечник адаптирован под устройство сверлильного патрона. В этом случае снимают «плюсовский» зажим и ставят, к примеру, БЗП. Передача удара на патрон в этом случае исключена.
Отсюда вопрос. Действительно ли при установке сверлильного патрона перфоратор будет работать только в режиме сверления, а сверление с ударом будет не возможно, и что будет если переключатель при этом будет стоять на режим с ударом? Можно ведь не доглядеть :) Просто об этом почему-то никогда не упоминают, ни в описаниях, ни даже в инструкциях. Что скажут владельцы Makita HR2470T или Bosch GBH 2-26 DFR.
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
08.04.2010 в 20:30:40
Sachem написал : Просто об этом почему-то никогда не упоминают, ни в описаниях, ни даже в инструкциях.
В мануле 2450FT,об этом чётко сказано.
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
08.04.2010 в 21:20:30
Sachem написал : К Макитам найти инструкции большая проблема.
Найти да,проблема,ни кто не теряет потому что.:) Манул хоть и куцый,но интересующий Вас вопрос,там прописан кратко,но чётко.:)
Назад
