Опять проблема, как делать дальше. Прошлым летом делали финишную стяжку "Альфа-Планом" - 104 м2. (не путать с Альфа-полом) на строительную цементно-песчаную стяжку на подложке, которая, как выяснилось в дальнейшем, оказалась тонкой и непрочной и надломилась в местах прохождения в ней трубок с электропроводкой (ветку в старом форуме не нашел). Поэтому финишная стяжка как бы поднялась и надломилась на этих трещинах. По совету, решили подождать пол года - за это время фин.пол немного лег на место и пригласили мастеров на консультации: 1 вариант: делать стяжку Альфа-планом с частичным ремонтом предыдущей и выводить все помещения в один уровень (ранее было каждое помещение в свой уровень - поэтому получились порожки - самый высокий уровень в прихожей, там планировали паркетную доску, а сейчас везде штучный паркет). Максимальный уровень в одной из комнат надо поднять на 2,5 см., в других меньше. Цена вопроса 65 т.руб. (вкл.материалы и работу). Ранее на фин.стяжку было затрачено 40 т.руб. 2 вариант: (консультация мастера без осморта на месте): застелить все как есть фанерой толщиной 20 мм (как быть тогда с перепадом до 2,5 см?) и выравнивать уже фанеру в горизонт (циклевать или шлифовать). Цену впроса не знаю.
Какой из вариантов выбрать (может быть еще другие предложения?). Снимать все не предлагать. Спасибо.
