Dr.NO
Dr.NO
17.02.2006 в 19:48:38
2Хаскей
Хаскей написал : Или вы руководствуетесь только именитостью производителя при выборе любого товара?
Нет, только рекомендациями производителя, к каждому оборудованию идет список смазок, в противном случае производитель снимает гарантию.
Хаскей написал : то получите ответ: «А мы европейские производители и не признаем американских классификаций».
Вопрос интересный кто кого не признает.
Хаскей написал : Какой тут можно сделать вывод? Потребителю нужно самому вникать в качество товара и его характеристики.
Многие этого делать не будут и не делают, как Вы сами могли убедиться в форуме (Литол, ТАД-17)
Хаскей написал : Пожалуйста, сообщите примерно вашу годовую потребность в этой смазке и вышлите на constanta{}tarkus.ru Тех описание смазки Albida EMS2
Выслал.
17.02.2006 в 19:54:53
А ведь любой перфоратор имеет вентиляционное отверстие, для выхода расширившегося при разогреве редуктора воздуха. Обычно оно прикрыто войлочным колечком/пластинкой/шайбой и если замасливается, воздух проходит хуже, внутри кожуха создаётся давление, выгоняющее масло через всякие непотребные места. Ничего страшного, но оттирать придётся часто и долго, особенно при попадании на внешнее оребрение редукторного щита, где встретится с большим количеством пыли. Чем это самое Huskey (однако, есть такая порода лаек в Сибири) явно хорошо, так это тем, что не плавится, на фракции не разделяется, соотв. ниоткуда не вытекает.
Dr.NO
Dr.NO
18.02.2006 в 00:27:43
2Хаскей
Хаскей написал : А во вторых, пожалуйста, укажите, кем, когда и где вам было рекомендовано применять спец смазку Huskey Coolube #2 в перфораторе, и в частности в его стволе!?
Извините отвечу за него. В сводной таблице. Да да именно в той.
Barg
Barg
18.02.2006 в 09:05:38
2Dr.NO достал уже, приходится тратить время, уважай остальных!
Хаскей
Хаскей
18.02.2006 в 11:37:48
Dr.NO написал : 2Хаскей Извините отвечу за него. В сводной таблице. Да да именно в той.
В сводной табл. полужидкая смазка Huskey Coolube #00 для редуктора перфа. Ствол перфа в табл. не упоминается вовсе.
С уважением,
Dr.NO
Dr.NO
18.02.2006 в 12:14:40
2Хаскей
По всей видимости таблиц две в нете (одна с ошибкой как я понимаю), ссылок на них гораздо больше со всех форумов. http://www.spare-part.ru/smazka.html http://rockmaster.ru/grease.htm Есть еще ссылки.
Хаскей
Хаскей
18.02.2006 в 12:58:06
2 Dr.NO, Оригинальная таблица только на http://rockmaster.ru/grease.htm Только там последние изменения и дополнения. А остальные таблицы в и-нете это клоны, к тому же старые… -:(
Однако, я не получил на мыло вашего письма со Спецификацией на смазку Albida EMS2. Очень интересно, где в пищевом оборудовании может применяться смазка для буксовых подшипников кассетного типа железнодорожного транспорта? -:)
Dr.NO
Dr.NO
18.02.2006 в 14:03:53
2Хаскей
Хаскей написал : Оригинальная таблица только на http://rockmaster.ru/grease.htm
Вы хотели сказать наоборот, потому что именно там указана Coolube2 для хвостовиков.
Хаскей написал : Однако, я не получил на мыло вашего письма со Спецификацией на смазку Albida EMS2
Да странно оно вернулось попробую еще.
Хаскей написал : где в пищевом оборудовании может применяться смазка для буксовых подшипников кассетного типа
прямого контакта там нет, а вот высокооборотистые подшипники там есть, сепараторы, миксеры и тд.
Хаскей
Хаскей
18.02.2006 в 18:04:30
Для Dr.NO,
Мы о чем ведем речь, о редукторах или бурах? Смазка Coolube #2 из серии мульти, купил одну – минимум шансов на ошибку. -:) Применяется для редукторов УШМ, дрели, хвостовиков буров, подшипников стиральных машин, подшипников колес любимого авто и т.п.
Но для буров только легких перфораторов. Для смазки буров в тяжелых перфораторов и отбойных молотках ее не следует применять.
По другим вопросам, давайте перейдем в личку, а лучше на тел. В личку сообщу свой другой email.
marat_k
marat_k
Донецк
18.02.2006 в 19:53:59
Расскажу вам историю. Был у меня когда-то лобзик. B&D, почти самый дешевый (корпус красный, подкачки полотна нет, регулировка оборотов есть). Попользовал его, понял, что хочется большего, купил Bosch 135BCE. B&D продал знакомому, было ему тогда (лобзику) около полугода. Незадолго до продажи разобрали вместе с ним глянуть, как там внутри. Оказалось, что вся смазка (светло-коричневая) разбросана по редуктору, а на шестернях ничего нет. Нанес отверткой смазку на шестерни. Поработал немного. На следующий день разобрали - шестерни сухие. Нанес еще раз смазку, покрутил в ручную, смазка просто выдавливается между шестернями, оставляя их несмазаными. Стало интересно, дома осмотрел купленную примерно с год назад ударную дрель B&D. Работал ей очень мало, в основном лежала в чемодане. Даже выглядела как только что из магазина - ни царапин, ни пыли. Заметил, что на корпусе потеки масла. Разобрал, посмотрел - смазка изумрудно-зеленая, лежит вся в одной половинке корпуса редуктора (?). На шестернях - смазки нет вообще, они сухие и чистые! Вокруг редуктора везде потеки масла. Заметна выработка на зубчиках вала двигателя. Те-же симптомы, что и в лобзике. Тенденция однако! Вымыл всё, смазал свежеприобретенной Хаскей Coolube#2. Через некоторое время посмотрим. Мораль басни: господа, определитесь что вас больше устраивает: вскрыть инструмент, лишиться 1 или 2-летней гарантии и жить с ним долго и счастливо, либо выждать гарантийный срок до конца и остаться с нещадно изношенным инструментом. P.S. А интересно, чем же таким они, свол...чи, смазывают инструмент? Разные инструменты, разное время приобретения, нормальный магазин (место приобретения), разный цвет смазок - а эффект одинаковый! Кстати, убежден, что за свои деньги оба устройства - замечательное приобретение.
Хаскей
Хаскей
19.02.2006 в 10:24:13
Для marat_k:
А вы реверс почаще включайте! -:))
Эти истории нанимают мне историю, про экономию на спичках. Описанные смазки хороши для герметизированных узлов, но не подходят для открытых, потому что не обладают необходимой адгезией (липкостью).
А такими призывами вы оставите без работы сервисные центры. И на заводах по производству электроинструментов рабочих тоже начнут увольнять, потому что производство запчастей будут вынуждены сокращать. Народные волнения начнутся. А там глядишь, и до революции недалеко! –:) Лично я этого не хочу. Живешь сам, дай жить другим…
