Serg написал: Раньше пользовались ЦИАТИМОМ.
Каким? Их много... 201; 202; 203; 221
19.03.2017 в 20:54:29
20.03.2017 в 01:12:31
20.03.2017 в 11:05:45
Serg написал: Картинка - это триммерная смазка. EP-0 засовывать внутрь редуктора, которые для нее не приспособлен - нельзя, она вытекать будет постепенно.
Закладывал именно такую в редуктор УШМ. Не знаю, приспособлен он для смазки NLGI 0 или нет, но за год не вытекла. Редуктор "потеет" примерно как и с родной смазкой. Состояние шестеренок отличное, не сухие, видно, что смазка циркулирует, а не просто лежит на дне. Ею же смазал и лобзик интерскол МП-100 (ничего другого не было), но им работал мало и еще не смотрел, что и как. Думаю за год не вытечет, а там и добавить можно. С другой стороны, смазку же нужно наносить на трущиеся детали, а не просто хранить в редукторе. А детали она покрывает тонким, но заметным слоем. Куда такой слой с них стечет? За тоже временя NLGI 2 засохнет где-нибудь в уголке редуктора.
20.03.2017 в 20:02:35
Serg, да, конечно, но визуально она такая же как родная в перфе 2470.. или в ушм... где-то так.. 0-1... я вообще про качество имел ввиду, вместо всяких литолов и салидолов... т.е. при близкой вязкости - не вижу проблем проверить...
ЗЫЖ не стоит забывать, что отдельные узлы редуктора перфа, смазываются молибденом (EP-2 например для шаровых)
20.03.2017 в 21:45:52
вот тот самый Mcculloch
21.03.2017 в 01:15:34
Vladsa написал: ЗЫЖ не стоит забывать
Это точно, но чтобы не забыть, надо сначала как минимум узнать :)
21.03.2017 в 12:58:14
Vladsa написал: не стоит забывать, что отдельные узлы редуктора перфа, смазываются молибденом (EP-2 например для шаровых)
Это какие ?
Мои видео на Ютубе:
22.03.2017 в 22:42:26
maximus, HR2450 у макиты в доках есть схема..
23.03.2017 в 02:10:29
Vladsa написал: у макиты в доках есть схема..
Не силён в английском, что они там на молоточке мазать им советуют ?
Мои видео на Ютубе:
23.03.2017 в 20:41:32
maximus, у разных перфов по-разному, вот 2470 больше мест смазки (серые треугольники)
поршень и храповую муфту
24.03.2017 в 02:02:38
Vladsa написал: поршень и храповую муфту
Для храповой муфты и шестерней дисульфид молибдена очень хорошо подходит. А вот поршень я бы категорически не стал им мазать.
Мои видео на Ютубе:
