дики
дики
Новополоцк
06.08.2014 в 00:41:01
Я решил проблему с зажиганием с помощью обычного магнето https://www.youtube.com/watch?v=vsdg4_LxJrA
Анатолий Качкин
Анатолий Качкин
Тула
08.11.2015 в 19:43:13
ppyrig1977, я установил батарейное зажигание, аккумулятор и катушку зажигания от Жигулей, прерыватель оставил его родной... Работа двигателя улучшилась, мощность тоже увеличилась... А также установил стартер жигулёвский.... Это сделать проще и быстрей, чем устанавливать магнето....
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.11.2015 в 20:59:46
Анатолий Качкин написал : А также установил стартер жигулёвский.... Это сделать проще и быстрей, чем устанавливать магнето....
А подробнее, как установлен и куда и за что бендикс цепляет и крутит???
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
31.05.2016 в 23:21:21
vlad24 написал:
ppyrig1977 написал : хтото знаэт отчего подходят кулачки или
Я не в курсе как у ЗИДа зажигание устроено, но может что то можно подобрать и скомпоновать из классики Жигулевской, Москвич, Заз...? Сейчас на разборках этого добра хватает...
vlad24, Нельзя. Там совсем другое зажигание.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
31.05.2016 в 23:23:06
Анатолий Качкин написал: Работа двигателя улучшилась, мощность тоже увеличилась..
А с какого хрена мощность увеличилась??? От того, с чего будет идти искра, на мощностные показатели это никак не влияет и нет никакой зависимости.
Пыхтачок написал:
vlad24 написал:
Пыхтачок,
Пыхтачок написал:
vlad24 написал:
Кроссер CR8E
Mantis
kuku2016
kuku2016
Челябинск
10.07.2016 в 19:51:39
Ничего не нужно придумывать . Магнето у ЗИД прекрасное.Проверить его можно так .Снять маховик и заглушить прерыватель - вставьте меж контактами кусок жести, фольги свернутой в виде полосы, чтобы был контакт на массу . Затем вы отсоединяете провод от маховика и присоединяеме к лампочкена 12 вольт .другой конец к массе. далее осторожно вставляете маховик, закрепляете ,наживляете и бешенно крутите рукояткой на 2 скорости , но без свечи.Если есть свечение лампочки , то магнето работоспособно и грешить на него нельзя .Если лампочка не загорается ,то исключите пробой конденсатора, поменяв его на заведомо исправный.Предварительно прозвоните катушки магнето ,обе катушки соединены параллельно. Если кому интересно расскажу и дальнейшую регулировку .
Mr.FIX
Mr.FIX
Фастов
27.04.2017 в 23:17:26
kuku2016, доброго времени суток, у меня проблема(наверное с зажигаием) даю газу на Зиде стреляет в карбос и выхлопную, как подрегулировать зажигание
albert_biktashev
albert_biktashev
Уфа
20.09.2017 в 18:33:06
Andji написал:
ppyrig1977 написал : ЗИД-4.5 хорошый мотор.служыт уже 1973 года.Толька от проблемы зажыганиэм.Может хтото знаэт отчего подходят кулачки или можна сменить полностю зажыганиэ на другоэ?:help
БСЗ на ЗИД 4.5 работает идеально.
Andji, день добрый. Понимаю, тема старая, но вот дядя пенионер попросил починить мотоблок, нет искры. Вижу у вас все красиво реализовано. Хотелось бы подробностей. Что покупать, как ставить, как регулировать
apti95
apti95
Ставрополь
30.05.2018 в 21:21:35
Ребята помогите двигатель зид4.5 на радном зажигани котунка не работала и я к нему подсойденил катушку от авто 12вольт искра есть но слабая что делать может 12в много 6в поставит делал все по это ссылка
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
30.05.2018 в 21:31:53
apti95 написал: Ребята помогите двигатель зид4.5 на радном зажигани котунка не работала
А конденсатор стоит?? И исправный???
Кроссер CR8E
Mantis
apti95
apti95
Ставрополь
30.05.2018 в 22:01:25
Пыхтачок, да конденсатр поменял
