apushkin
apushkin
01.03.2010 в 13:58:02
Возможна ли встройка холодильника в такой шкаф. Обычно в цоколь встраивается решетка, для доступа воздуха. А у меня возникло желание, под небольшим холодильником сделать выдвижной ящик, для овощей видимо. У кого есть опыт встройки холодильников, возможно ли? Или есть модели холодильников, не требующих подвода воздуха спереди?
Андрёй
Андрёй
Томск
01.03.2010 в 19:20:46
Желания надо соизмерять с возможностями. Холодильнику надо воздух подать сзади снизу и сзади сверху его забрать. Воздух сзади снизу можно и с боку подать, хоть трубой. Главное сечение не менее 400кв.см.
apushkin
apushkin
02.03.2010 в 11:05:55
Андрёй написал : Холодильнику надо воздух подать сзади снизу
Сколько моделей встраиваемых холодильников видел (однодверных по крайней мере), у всех решетка спереди снизу.
Андрёй написал : и с боку подать, хоть трубой
Т.е., если с боку в шкафу, в районе низа холодильника вырезать отверстие не менее 400кв.см., этого будет достаточно? (шкаф отстоит боком от стены на 3-4 см).
Андрёй
Андрёй
Томск
02.03.2010 в 13:33:58
apushkin написал : этого будет достаточно?
Да. И не забудьте продумать куда будет уходить нагретый воздух при естественной конвекции.
VSTROIKA YAR
VSTROIKA YAR
Ярославль
21.03.2010 в 22:46:55
Можно смело делать , работать будет. Только возьмите хороший холодок и всё будет хорошо. Сейчас продают массу фурнитуры мебельной и она позволяет спрятать все что нужно. у меня например над холодком духовка стоит , 7 лет и никаких проблем... главное развести потоки охлаждения и всё будет хорошо. С уважением к людям думающим.
