Shamy
Shamy
01.03.2010 в 14:02:25
Здравствуйте! Дом - пятиэтажка хрущёвка. На кухне имеется одна розетка для холодильника и распайка для освещения (ну и конечно выключатель :) ). Задача: подключить вытяжной шкаф над плитой и 2-3 мебельные галогенки. Потреблять всё это хозяйство будет вват 200-250. От розетки тянуть отвод далеко (она на противоположной стене от плиты. Придётся вести провод либо под радиатором отопления и в непосредственной близости от газ. трубы, либо поднимаясь до потолка и по периметру половины кухни; и это дополнительная нагрузка на эту розеточную линию. Туда и так уже подключен холодильник, чайник, микроволновка, муз. центр и две галогенки. А ещё отвод можно взять от распайки освещения. И тогда длина отвода составит всего 1,5 метра и далее - розетка. Вопрос к специалистам: вправе ли я осуществить последний вариант, ведь по нагрузке на осетительную сеть это будет соответствовать 4-5 лампочной люстре?
avmal
avmal
01.03.2010 в 14:38:54
Shamy написал : вправе ли я осуществить последний вариант, ведь по нагрузке на осетительную сеть это будет соответствовать 4-5 лампочной люстре?
Если знакомы не по наслышке с ПУЭ, нормативными требованиями по способам соединения, способам проводки ..., то можете и сделать.
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2010 в 16:38:56
Не вижу никаких препятствий, в отличие от первого варианта.
Bladiclab
Bladiclab
01.03.2010 в 20:03:20
Shamy написал : Дом - пятиэтажка хрущёвка.
Сколько силовых линий внутри квартиры?
Shamy написал : Туда и так уже подключен холодильник, чайник, микроволновка, муз. центр и две галогенки.
Так понял капиталки не было?
Shamy написал : А ещё отвод можно взять от распайки освещения.
Коробка от чего (линии)?
Shamy
Shamy
01.03.2010 в 23:32:05
2 Bladiclab:
3 линии: Линия розеток общего пользования. Линия освещения. Эти две - шлейфом. И свежепроведённая линия на стиралку - только одна розетка (пока не защищённая никак). И именно её можно назвать "относительно силовой линией:) ) Всё остальное люминь с сечением 2.5 (розетки) и 1.5 (свет)
Капиталки не было. Линию розеток перебирал - скрутки (прогоревший аллюминий) отрезал и соединил вагами. Ещё пришлось пробросить (шлейфом) провод в самую дальнюю от щита комнату медью. Ту распайку (освещение на кухне) давеча перебрал - выковырял старую мелалл. распайку из стены, на её место - пластик. Вместо скруток - теже ваго 773 серии с пастой. На этом всё.
Как говорил - линия освещения, на ней в щите автомат 16а.
2 avmal: Знаю, к линии освещения нельзя (не рекомендуется) подключать электоприборы не предназначенные для этого (не люстры), а так же осветительные приборы потреблением превышающие проектные нормы. Но иногда очень хочется:) Соединения в коробке - пружинные сжимы типа ваго 773 далее медь ВВГ-НГ в коробе. Далее розетка Ip54. Опасение вызывает состояние алюминиевой линии освещения. Диагностике и переборке не поддаётся (кроме распаек) :( Единственно можно предположить, что если не наглеть с нагрузкой, то пока работать будет?.
avmal
avmal
01.03.2010 в 23:56:55
Shamy написал : к линии освещения нельзя (не рекомендуется) подключать электоприборы не предназначенные для этого (не люстры), а так же осветительные приборы потреблением превышающие проектные нормы.
Кабелю абсолютно всё-равно, что вы к нему подключили - для него что люстра, что стиральная машина безразлично, если сечение соответствует подключаемым нагрузкам и стоит адекватная защита.
Shamy написал : Далее розетка Ip54
Зачем IP54?
