zwe
zwe
Красноярск
08.05.2006 в 20:38:46
Застройщик выполнил элеткропроводку в доме медным кабелем, но "цветники" срезали, где смогли. По 2-3 обрыва на кабель. Разрешается ли нарастить кабель на скрутках и замонолитить их без распред.коробок? Я предполагаю, что застройщик собирается так и сделать. Все равно определить это уже будет невозможно.
vitaly.M
vitaly.M
08.05.2006 в 21:00:02
Наука о контактах http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-34/102-103.pdf
zwe
zwe
Красноярск
09.05.2006 в 06:31:46
vitaly.M написал : Наука о контактах
Спасибо, это познавательно. Проблему буду решать не я, а застройщик, дом пока не сдан. Меня интересует допустимо ли такое решение с точки зрения ПУЭ.
Slawa
Slawa
10.05.2006 в 08:38:58
zwe написал : Меня интересует допустимо ли такое решение с точки зрения ПУЭ.
Нет, не допустимо. Перетягивать целиком и никаких скруток.
DMC
DMC
10.05.2006 в 13:48:48
Зачем перетягивать? Достаточно сделать это соедиенние доступным для контроля и обслуживания, например путем установки распределительной коробки.
zwe написал : Все равно определить это уже будет невозможно.
Ну почему, наличие скрутки определить очень даже просто. Вот ее точное местонахождение, имеющимися на рынке приборами, будет затруднительно - расстояния слишком малы. Приборы эти называются рефлектометрами, и могут показывать неоднородность линии.
10.05.2006 в 13:58:13
В данной ситуации проводку надо сменить полностью...
Slawa
Slawa
10.05.2006 в 14:25:31
DMC написал : Зачем перетягивать? Достаточно сделать это соедиенние доступным для контроля и обслуживания, например путем установки распределительной коробки.
В соседней ветке говоришь, что в домашней проводке без разрешения чихнуть нельзя, а здесь разрешаешь изменить определенное проектом сопротивление петли фаза-ноль по всем обрезанным линиям сразу?! Вот, прямо не глядя, сколько у него там лишних соединений на каждую линию придется...
DMC
DMC
12.05.2006 в 11:17:17
Чел же не сам делал эти скрутки и тянул линии...?
Нет. Т.е. они уже существуют, а если существуют, значит кто-то это одобрил... Я всего лишь предлагаю выход из сложившейся ситуации таким образом, каким это сделать разрешено. Если есть возможность заставить застройщика перетянуть линии как это положено - значит надо заставить. Если нет - установить коробки(устанавливать, естественно, тоже должен застройщик)...
Ты лучше скажи на сколько изменится это сопротивление и выйдет ли оно за рамки установленного проекта, а не раскидывася умными словами... Могу сказать одно - ни хрена ты не ответишь на этот вопрос, т.к. не знаешь ни самого проекта, ни значений в нем. А потому попрошу чуток помолчать, а не заниматься словоблудием.
Slawa
Slawa
12.05.2006 в 11:46:46
DMC написал : Т.е. они уже существуют, а если существуют, значит кто-то это одобрил...
Еще разок прочитай 1 сообщение, кто "одобрил" дополнительные к проекту соединения:
zwe написал : но "цветники" срезали, где смогли. По 2-3 обрыва на кабель.
И о чем ты думал?
DMC написал : Ты лучше скажи на сколько изменится это сопротивление и выйдет ли оно за рамки установленного проекта, а не раскидывася умными словами...
Это не моя и не твоя головная боль. Мне надо это будет узнать - проектировщика найму. А вот ты легко и непринужденно подставляешь человека под то, что проектная защита от КЗ работать не будет (больше сопротивление линий - меньше ток КЗ). Пожар, однако. Думать когда будешь?
zwe
zwe
Красноярск
13.05.2006 в 20:30:28
Я просто хотел поточнее узнать конкретный пункт, не штудируя все ПУЭ. Электро проект я видел, но не официально, никто его долевому застройщику не показывает, наверное и не должен. Так что ткнуть в несоблюдение проекта сложно. А самое главное, вдруг строители просто замонолитят это и сдадут, а там хоть трава не расти. Или нет?
Slawa
Slawa
14.05.2006 в 11:50:32
zwe написал : Я просто хотел поточнее узнать конкретный пункт, не штудируя все ПУЭ.
ПУЭ-7: 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Из этого однозначно следует, что монолитить соединения нельзя. То есть обязательно ставить дополнительные к проекту распайки. С установкой дополнительных коробок у строителей будут некоторые трудности со сдачей...
zwe написал : А самое главное, вдруг строители просто замонолитят это и сдадут, а там хоть трава не расти. Или нет?
Не должны бы.
