Onza
Ярославль
02.03.2010 в 00:33:42
Доброго всем времени суток. Проблема следующая. В частном доме в районе трубы(труба от котла отопления) тает снег и затекае в щель. На крышу не забраться.(проблемы с соседями) Место очень неудобное, да и теплоизоляция сделана. Пытались запенить(не я), но всё равно подтекает. Вот и думаю... или срезать старую пену и попробовать заново или каким-нибудь герметиком.. Труба похоже из того же материала, что и шифер...сильно не нагревается. Рука спокойно терпит... Может есть у кого-нибудь соображения...:confused:
DEN240976
Волжский
02.03.2010 в 03:01:32
Так все равно сверху ( с крыши ) надо изолировать течь. Есть герметики для этого. Труба асбестоцементная наверное.
Onza
Ярославль
02.03.2010 в 09:04:36
DEN240976 написал : Труба асбестоцементная наверное.
скорее всего.
DEN240976 написал : Так все равно сверху ( с крыши ) надо изолировать течь. Есть герметики для этого.
Просто дом на на 2 семьи. А труба выходит на сторону соседей...корторые меня ни при каких условиях не пустят к себе на участок, чтобы добраться до трубы... В этом, блин, и вся проблема... а изнутри совсем никак..??
sansan21
02.03.2010 в 10:38:22
2Onza Дык отважные герои всегда идут в обход - залезайте на крышу со своей половины :). Только не сейчас, а когда снег растает. А изнутри что-то делать - полное фуфло, тем более, что пена - гидроизоляция.
Onza
Ярославль
02.03.2010 в 17:30:57
sansan21 написал : тем более, что пена - гидроизоляция.
может не???
Onza
Ярославль
02.03.2010 в 17:34:35
А разве хоть навремя никакими герметиками не замазать???
sansan21
02.03.2010 в 18:14:29
2Onza Естественно :).
sansan21
02.03.2010 в 18:27:45
2Onza Материал кровли? Сможете расчистить "окрестности" трубы изнутри от теплоизоляции (тем более, что она уже, наверное, пришла в негодность)? Тогда можно зазор попробовать (временно) заполнить силиконовым герметиком, перед этим тщательно просушив (и прогрев) трубу и кровлю вокруг феном. Но даже в этом случае вероятность успеха, ИМХО, не более 20%.
Onza
Ярославль
03.03.2010 в 00:56:38
sansan21 написал : 2Onza Материал кровли? Сможете расчистить "окрестности" трубы изнутри от теплоизоляции (тем более, что она уже, наверное, пришла в негодность)? Тогда можно зазор попробовать (временно) заполнить силиконовым герметиком, перед этим тщательно просушив (и прогрев) трубу и кровлю вокруг феном. Но даже в этом случае вероятность успеха, ИМХО, не более 20%.
материал шифер. теплоизоляция вокруг трубы отогнута. кто-то пытался запенить монтажной пеной, но неудачно... ее можно срезать. я думал насчет герметика. но вот какой??? просушить думаю будет проблемно. но попробую.
sansan21
03.03.2010 в 13:31:48
2Onza Уж очень хочется помочь земляку :). Если в Ярославле найдете - лента Герлен. Идеальна для применения СНАРУЖИ (у соседа лет уж 15 стоит), но может, и изнутри как времянка пойдет.
Onza
Ярославль
03.03.2010 в 17:41:21
sansan21 написал : 2Onza Уж очень хочется помочь земляку . Если в Ярославле найдете - лента Герлен. Идеальна для применения СНАРУЖИ (у соседа лет уж 15 стоит), но может, и изнутри как времянка пойдет.
Спасибо большое буду искать. А жидкими совсем не вариант???
Onza
Ярославль
03.03.2010 в 22:06:01
Вроде как полиуретановый герметик должен подходить. Там написано, что он хорошо подходит для кровельных работ. Да и адгезия к бетону и т.д хорошая...
sansan21
04.03.2010 в 11:58:12
2Onza И полиуретановые, и тиоколовые, и силиконовые герметики подходят. Проблема в том, что качественно загерметизировать щель СНИЗУ обычно не получается - они же жидкие, текут и тянутся за шпателем. И потом, желательно валик герметика защитить сверху от УФ - герлен в этом случае идеальный вариант. Так что летом на крышу все равно лезть придется.
Onza
Ярославль
04.03.2010 в 18:39:04
sansan21 написал : Так что летом на крышу все равно лезть придется.
Ну летом само собой. Просто надо сеёчас чего-нибудь временно придумать. Я почитал про герметики, и вроде как полиуретановые для таких материалов лучше подходят. Думаю типа этого взять http://rein-deer.com/article/a-19.html Да и выдавливать удобно будет.
туляк
Тула
05.03.2010 в 15:23:09
Сделайте временно отвод для воды со стороны чердака и ждите когда снег сойдет с крыши. Свои трубы изолировал сначала цементо-песчаной смесью, затем сверху резинобитомную мастику с марлей в качестве армирования. 4 года-все нормально.
