Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.03.2010 в 08:34:39
Михалыч написал : Да. Как это всё работает, после того, как: Цитата:Сообщение от Мишутк образовавшиеся пустоты в профиле заполнил силиконовым герметиком.
Заклеиваем скотчем со стороны квартиры ряд отверстий (чтобы не запачкать внутри раму), запениваем профиль. Пока вылезает, снимаем излишки, даем застыть сутки. Рассверливаем тем же сверлом пену в отверстиях заново. Отверстия промазываем силиконовым герметиком. Получаем "прорезиненные трубочки" с улицы в комнату.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.03.2010 в 11:53:18
2Мишутк Понятно.
Tul
Tul
11.04.2010 в 11:50:49
а что лучше? EMM, EHA, EHA2, EHT? "Лучше" - не в смысле характеристик, указанных на сайте, а соотношение цена/качество. Может в каких-то моделях есть откровенные косяки и их не хватит надолго, а в некоторых наоборот, всё круто и работают долго кстати, сколько стоят EMM?
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
19.12.2011 в 22:06:55
Здравствуйте.Мне сегодня поставили клапана приточные EMM 707 EX,в количестве 3 штуки (зал,детская,спальня) квартира трешка дом серии 83. ПОсле установки,сразу почувствовал что холодно стало значительно.Рядом с окном установлен стол компьютерный продувает шею.Батареи я думаю что не прогревают этот приток,хотя я у других в другом доме трогал батареи намного горячее.В доме установили автоматику на обогрев радиаторов то есть регулируется от погоды.В квартире установлены радиаторы,отопления чугунные советских времен,летом промывали промывали радиаторы,кухня 3 радитора секций,зал 6 радиаторов секций,детская 6 радиаторов секций,спальня 7 радиаторов секций. Вопросы
  1. EMM 707 EX-Технические характеристики на приточный клапан,на сайте аэрэко не нашел конкретно на эту модель.Соответствует он по СанПиН,если да то на данные напишите
  2. Как узнать,что батарея радиатора достаточный температуры для обогрева притока свежего воздуха ? В жэк бесполезно обращаться так как говарят,если проводить замеры температуры в комнате то нужно приточные клапана закрыть обязательно, с открытыми отказываются мерить так как не положено у них какой то новое положение 06.05.2011 N 354,дали почитать, я понят так и не смог,звучит оно так примерно то что нужно утеплять квартиру окна,дверь входную своими силами,вот она и говарит что нужно мерить в полной герметизации,объяснять бесполезно не слушают!!! Если я загерметизирую то я точно сдохну без кислорода :)))Да и намекают что если в квартире есть 18 градусов тепла то все нормально.
  3. Какое количество притока свежего должно быть подано с жилых помещений ?
  4. Мастер который устанавливал приточные клапана,сказал что нужно установить вентиляторы на вент.окна в сан.узле и кухне,я думаю они не нужны так как я живу на 7 этаже,вентиляторы устанавливают на последние этажы то есть на 8 и 9 этаж,дом у меня 9 этажный.Но на кухне у меня при готовке на газовой плите окно на кухне потеет... Вот фото : http://s017.radikal.ru/i441/1112/f6/0a3a13242693.jpg клапан
http://s44.radikal.ru/i106/1112/bf/8261c35c00aa.jpg фото каких то цифр на клапане
http://s003.radikal.ru/i201/1112/44/9c22ec819b88.jpg эт детская комната,окно грязно если что а то кажется что запотело
http://s48.radikal.ru/i120/1112/79/23810437f376.jpg проект квартиры
DmKa
DmKa
19.12.2011 в 22:33:52
Как Вы представляете себе, что батарея будет прогревать входящий через верх окна воздух?? тем более чугунные радиаторы....
Входящий воздух исключительно смешивается с теплым воздухом в комнате и не более. Данный тип батарей не особо способствует конвекции воздуха и соотвественно нагревает только воздух находящийся вокруг себя.
Если клапана установлены на всех окнах то попробуйтезаклеить клапана на одной стороне здания. Я читал случаи когда воздух перетекал из одного клапана в другой и при этом соотвественно был не регламентируемый бОльший поток. Но "товарищи" некоторые с данного форума утверждали что такое невозможно , но Вы все же проверьте .....
Sdik_S
Sdik_S
20.12.2011 в 14:45:17
megavolt116 написал :
  1. Как узнать,что батарея радиатора достаточный температуры для обогрева притока свежего воздуха ? В жэк бесполезно обращаться так как говарят,если проводить замеры температуры в комнате то нужно приточные клапана закрыть обязательно, с открытыми отказываются мерить так как не положено у них какой то новое положение 06.05.2011 N 354,дали почитать, я понят так и не смог,звучит оно так примерно то что нужно утеплять квартиру окна,дверь входную своими силами,вот она и говарит что нужно мерить в полной герметизации,объяснять бесполезно не слушают!!! Если я загерметизирую то я точно сдохну без кислорода :)))Да и намекают что если в квартире есть 18 градусов тепла то все нормально.
в основном Вам ответили на форуме я только немного добавлю...поскольку здесь можно и в красках... спецы из Вашего ДЭЗ просто "разводят кроликов" и или не знают методики определения температуры, или "лохматят бабушку".....а она, методика, описана в ГОСТ 30494-96... по-поводу Федерального закона, то там нет ни слова о том, что при измерениях нужно выключить вентиляцию ( в вашем случае это закрыть заклеить клапана, заклеить вытяжку и пр.....)....если они фразу и т.д. трактуют как то, что им выгодно то только в суд и местное отделение Жилищной инспекции а лучше сразу во все инстанции
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
20.12.2011 в 22:49:49
DmKa вам вопрос,я на счет радиаторов отопления значить чугун вы хотите сказать лутчше сменить,на что посоветуете я хотел бы знать.
В квартире стало свежо,очень приятно,но у меня постоянно приточные клапана открыты полностью только в одной комнате приоткрыт на половину спальне,в квартире доволно прохладно стало,исследую второй день клапана.На приточных клапанах появились капли воды,в зале и детской, а в спальне нету.Эт нормально что капли есть ? http://s017.radikal.ru/i427/1112/7b/e77048ee32fd.jpg http://s017.radikal.ru/i419/1112/7c/f5f48578e3db.jpg Если в квартире замерить термометром температуру воздуха и покажет +20 градусов то это значить нормально ? +20 градусов если будет на термометре то смысл есть обращатся в жилищную инспекцию ?Как я могу сам померить температуру воздуха в помещении? Я как то читал,но не понял как это точно делают замеры,да и каким они должны мерить градусником?Как то мастер заикалась что мерят обычным термометром для воды правда ли это ?
DmKa
DmKa
20.12.2011 в 23:39:43
megavolt116 написал : .На приточных клапанах появились капли воды,в зале и детской, а в спальне нету.Эт нормально что капли есть ? ?
Вот Вот !!!!!!!!! Мои слова подтверждаются.
У вас происходит перетекание воздуха ИЗ Спальни в Детскую и Зал.
То есть в спальне воздух входит в помещение, а вот в Детской и в Зале воздух через клапаны выходит на улицу ибо окна расположены на разные стороны дома. Конечно же специалисты по клапанам утверждают что это невозможно никогда :) но у Вас именно это и происходит.
Проведите эксперемент - заклейти клапан в спальне. В квартире всей станет теплей и конденсат исчезнет.
Физика процесса проста - представьте что сильный ветер. В одно окно бьют потоки воздуха, а что происходит на обратной стороне дома? Верно - разряжение...... Вот у вас и пытается воздух выйти из помещения через клапаны. Сейчас только влага, а в мороз будет лед и клапана заклинит.
Думайте дальше - в спальне у вас происхолит приток воздуха и клапан как полагается ему производит регулировку потока. А регулировка работает от влажности в помещении. Вот клапан в спальне у Вас и прикрыт
В остальных комнатах влага на клапанах - и из за влажности клапана открываются полностью и усугубляют ситуацию.
Прошу ко всему что я написал относится не как к научной истине, а как к моим личным размышлениям и личным анализам. Я изучал долго эти клапана ибо хотел ставить и себе и подобные Вашей ситуации уже были описаны на форумах несколько лет назад.
megavolt116 написал : DmKa вам вопрос,я на счет радиаторов отопления значить чугун вы хотите сказать лутчше сменить,на что посоветуете я хотел бы знать.
Первично решите вопрос с клапанами. А так любые биметаллические радиаторы которые создают именно конвекцию воздуха.
trubo4ist
trubo4ist
21.12.2011 в 01:01:51
DmKa написал : Физика процесса проста - представьте что сильный ветер. Сейчас только влага, а в мороз будет лед и клапана заклинит.
Будем посмотреть.
DmKa написал : Думайте дальше - в спальне у вас происхолит приток воздуха и клапан как полагается ему производит регулировку потока. А регулировка работает от влажности в помещении. Вот клапан в спальне у Вас и прикрыт. Вот Вот !!!!!!!!! Мои слова подтверждаются.
Вот-вот. Думайте дальше... Что, ветер направления не меняет? Думайте дальше... Поинтересуйтесь уровнем влажности в разных комнатах. Думайте дальше...
megavolt116 написал : Эт нормально что капли есть ?
С точки зрения законов физики - да. А так не очень. Но при Вашей влажности так будет. Пока влажность не понизится. Вам нужно какое-то время перетерпеть, возможно догреваться нагревателями. Как только влажность упадет, станет лучше. Во-1, клапаны прикроются, во-2, при меньшей влажности, но при одной и той же температуре будет комфортнее. Постарайтесь клапаны не прикрывать, Вам нужно успеть до морозов. У Вас нет никакого прибора, который меряет влажность? Вы увидите, как понижается влажность.
DmKa
DmKa
21.12.2011 в 01:07:45
trubo4ist написал : Но при Вашей влажности так будет. Пока влажность не понизится
Вам конечно виднее :)
Но Вы правда думаете, что вот так вот жила-была квартира, установили клапана и неожиданно в части помещений влажность стала зашкаливать ? :)
Так сколько месяцев говорите надо ждать пока влажность нормализуется?
trubo4ist
trubo4ist
21.12.2011 в 01:24:31
Влажность там зашкаливала до установки клапанов. А теперь будет падать. Недели две назад ставили три клапана АЭ в трешку. За два дня влажность упала на 14%. Правда отопление там нормальное. Чем лучше отопление, тем влажность понизится быстрее.
