samorex
samorex
Самара
14.05.2008 в 08:57:03
Добрый день.
Размышляю над установкой. Имеется 3-ка. Требуется организовать воздухообмен 250 кубометров в час. Температура зимой около 28 градусов при закрытых пластиковых окнах, т.е. второстепенной целью клапанов является ее снижение. Выяжка на кухне тянет очень хорошо, в с.у. - посредственно и то при открытом окне. Остановился пока на клапанах аэрэко. Выбрал ЕНА755 как гигрорегулируемый и самый производительный. Летом в квартире влажность около 70%, - значит они открыты на полную (50 кубометров при перепаде 10 Па); Зимой - около 30%, значит они открыты на минимум (22 кубометра при 10 Па)
На официальном сайте рекомендуют устанавливать 1-2 штуки на окнах в комнатах.
Как определить, какой перепад давления обеспечивают мои вытяжки? Есть какой-либо устройство или народный метод? Может "слабую" вытяжку услилить вентилятором?
Если я приму, что 10 Па, то мне надо на лето 5 клапанов (250/50), а на зиму?
Вообще, 1.Можно ли щель этих гигрорегулируемые клапанах регулировать вручную? 2.Не гигрорегулируемые клапана допускаю плавную/ступенчатую ручную регулировку?
niivlev
niivlev
14.05.2008 в 10:41:58
День добрый! У меня похожая ситуация. Двушка, отдельно 3 вентканала (кухня, ванная, туалет) которые работают с крайне переменным успехом, т.к. соседи по стояку понаустанавливали вентиляторы и все их "благоухания" несуться ко мне в квартиру (при выключенных у них вентиляторах и открытых окнах тяга по всем каналам хорошая, окна ПВХ, входная дверь плотная, дом кирпич, этаж 5). Вытяжку на кухне планирую использовать в режиме рециркуляции - не заводить в вент. канал, на каждый вент канал по вентилятору (silent 100, c какими причиндалами - гигрорегулятор, простой или отсроченный таймер - еще не решил), а на окна в зал и спальню по aereco. Настолько такая схема работоспособна (рассматриваю только малобюджетные, не более 7-10 т.р. на все). И еще одна проблема у нас в Новосибирске обзвонил все конторы - нигде нет оконных клапанов, в т.ч. и aereco - ссылаются что они "не для сибирских условий" (хотя по отзывам и заявлению производителя вроде бы все в порядке) - где достать?
Sdik_S
Sdik_S
14.05.2008 в 12:46:15
niivlev написал : И еще одна проблема у нас в Новосибирске обзвонил все конторы - нигде нет оконных клапанов, в т.ч. и aereco - ссылаются что они "не для сибирских условий" (хотя по отзывам и заявлению производителя вроде бы все в порядке) - где достать?
Какие же умницы в этих конторах:applause:
По поводу покупки обратитесь в ТБМ или на сайт производителя есть все адреса и явки.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
14.05.2008 в 13:03:40
samorex написал : На официальном сайте рекомендуют устанавливать 1-2 штуки на окнах в комнатах.
где это ? может плохо читали?:net:
расчет количества ведется по -другому.
samorex написал : Как определить, какой перепад давления обеспечивают мои вытяжки? Есть какой-либо устройство или народный метод? Может "слабую" вытяжку услилить вентилятором?
хороший вопрос. народных методов не встречал. можно наверное пересчитать , зная скорость(кол-во)удаляемого воздуха. а можно точно измерить с помощью приборов на основое "трубки Пито".
samorex написал : Если я приму, что 10 Па, то мне надо на лето 5 клапанов (250/50), а на зиму?
а зачем Вам такой воздухообмен? у Вас же не спортзал наверное.
samorex написал : Вообще, 1.Можно ли щель этих гигрорегулируемые клапанах регулировать вручную? 2.Не гигрорегулируемые клапана допускаю плавную/ступенчатую ручную регулировку?
1.Можно. 2.Нет, пока в Россию Aereco такие не возят.
+79151804811
niivlev
niivlev
14.05.2008 в 13:11:38
To Sdik_S Спасибо за наводку - созвонился -есть в наличии около 1500 рублев. А как насчет функциональности моей "системы", спасибо за ответ
samorex
samorex
Самара
14.05.2008 в 13:47:09
Sdik_S написал : где это ? может плохо читали?
Найти не смог. Подскажите, как по-другому.
Спасибо.
samorex
samorex
Самара
14.05.2008 в 13:48:35
Sdik_S написал : а зачем Вам такой воздухообмен? у Вас же не спортзал наверное.
84 метра+2,7 высота+4человека+эл.плита.Считаю, что воздухообмен надо 250 кубометров в час. Или не прав?
Sdik_S
Sdik_S
14.05.2008 в 14:20:20
samorex написал : Или не прав?
Это квартира? Санузлы раздельные ? Давайте разберемся, что Вы понимаете под воздухобменом?
Согласно норм, для Вашего случая
при постоянном режиме воздухобмен - 110 кубометров в час. (60 кухня и по 25 ванная и туалет)
А Вы собираетесь гонять 250 кубов - не справиться зимой центральная система отопления с подогревом такого количества воздуха.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
14.05.2008 в 14:24:14
niivlev написал : А как насчет функциональности моей "системы", спасибо за ответ
да никак. не люблю я включать и выключать - должно само работать.
А так, сами сделали - сами наслаждаетесь. В любом случае любая система вентиляции функционировании и притока и вытяжки одновременно. Не будет работать что-то одно - значит и система не будет работать.
+79151804811
samorex
samorex
Самара
14.05.2008 в 14:42:11
Sdik_S написал : Это квартира? Санузлы раздельные ? Давайте разберемся, что Вы понимаете под воздухобменом?
А 4 человека как влияют на воздухообмен?
А если заходить через объем помещения? 2,7*84=225. Однократный воздухообмен всего помещения тоже надо производить?
niivlev
niivlev
14.05.2008 в 14:55:26
То Sdik_S А если вентиляторы с автоматическим таймером - тогда все условия выполняются, есть и приток и вытяжка, плюс ко всему продолжает работать система естественной вентиляции, или я не прав?
