Sdik_S
Sdik_S
14.05.2008 в 16:18:09
samorex написал : А если заходить через объем помещения? 2,7*84=225. Однократный воздухообмен всего помещения тоже надо производить?
тоже верно. Как Вы видите есть много "НО", которые нужно учесть.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
14.05.2008 в 16:23:34
niivlev написал : А если вентиляторы с автоматическим таймером - тогда все условия выполняются, есть и приток и вытяжка, плюс ко всему продолжает работать система естественной вентиляции, или я не прав?
Где-то правы, по-своему.
Хотя есть даже рекомендации устанавливать вентиляторы на каналы для жителей последних этажей.
+79151804811
niivlev
niivlev
14.05.2008 в 19:10:51
Кстати, пришла идея - насколько я понимаю штатный таймер в вентиляторах достаточно примитивный (мало настроек) но есть выход: продают такие универсальные таймеры - размером чуть больше зарядки для телефона на корпусе есть и вилка и розетка для подключения разл. устройств, ЖК дисплей для настройки времени с кнопочками. На этой штуке есть возможность устанавливать до 30 (зависит от модели) точек включения отключения в день, причем можно например учитывать день недели, автоматически переходить на летнее\зимнее время и т.п. ( у меня на аквариуме этот агрегат включает отключает свет рыбам). То есть для вентиляции будет актуален например такой режим: каждый час работает по 5-10 минут, вечером капитальное проветривание около 40 минут, до утра перерыв, хотя вентиляторы silent работают так тихо что можно и не прекращать их работу ночью - режим можно подобрать на любой вкус. Так что можно в моем случае такие штуки можно поставить на кухне и в туалете, а ванной вентилятор с гигрорегулятором. И еще, везде говорится что на кухне отдельный приток не нужен а у меня на кухне балкон который будет утеплятся и стеклиться двойным стеклопакетом, окна ПВХ, т.е. этот балкон будет выключен из воздухообмена, так стоит ли ставить аереко еще и на окно балкона , или поступить иначе? Хотел бы узнать мнения профи и не только!
niivlev
niivlev
14.05.2008 в 21:09:19
И ёще, есть ли какой-то фильтрующий материал в аэреко, или возможность его установки, или для устройства без активной тяги (вентилятора) это невозможно?
samorex
samorex
Самара
15.05.2008 в 08:20:28
niivlev написал : И еще, везде говорится что на кухне отдельный приток не нужен а у меня на кухне балкон который будет утеплятся и стеклиться двойным стеклопакетом, окна ПВХ, т.е. этот балкон будет выключен из воздухообмена, так стоит ли ставить аереко еще и на окно балкона , или поступить иначе?
Если постаить на кухонном балконе приток, то на балконе, конечно, будет свежий воздух. Но это существенно уменьшит поток комнаты-кухня-кухонная вытяжка.
Sdik_S
Sdik_S
15.05.2008 в 10:02:10
niivlev написал : И еще, везде говорится что на кухне отдельный приток не нужен а у меня на кухне балкон который будет утеплятся и стеклиться двойным стеклопакетом, окна ПВХ, т.е. этот балкон будет выключен из воздухообмена, так стоит ли ставить аереко еще и на окно балкона , или поступить иначе? Хотел бы узнать мнения профи и не только!
Если балкон не отапливаемый, то на оконном блоке кухни клапан, а на конструкциях балкона - переток. Если балкон отапливаемый, то наоборот - клапан на балконе, переток на окне кухни. Смысл один - собственно клапан должен стоят в отапливаемом помещениии.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
15.05.2008 в 10:08:58
samorex написал : Но это существенно уменьшит поток комнаты-кухня-кухонная вытяжка.
Не факт. Всё зависит от планировки и от того с какой эффективностью будут работать вытяжные каналы.
+79151804811
niivlev
niivlev
15.05.2008 в 10:53:01
То есть если балкон будет отапливаться - клапан на окно балкона и либо не заркывать плотно балконную дверь либо установить в неё переток ( если правильно понял это просто решетка и сделать её проще будет наверно в нижней части двери через сендвидж (корявое слово на русский лад) чем через само окно). И еще насчет автоматики - интервалы включения могут быть на этой релюхе разными: т.е. например в обычное время интенсивной готовки время работы можно увеличить минут до 20-30 в час, в другие часы поменьше. Причем прямо на этой штуке есть переключатель вкл уст-во, выключить усторойство и авто-режим причем установить его можно как при включенном вентиляторе (самоваре, утюге т.п.) так и при выключенном, т.е. сохраняется возможность вручную включать вентилятор, а если надоест - просто вынуть реле из розетки и подключить вентилятор напрямую.
Sdik_S
Sdik_S
15.05.2008 в 11:00:43
niivlev написал : То есть если балкон будет отапливаться - клапан на окно балкона и либо не заркывать плотно балконную дверь либо установить в неё переток ( если правильно понял это просто решетка и сделать её проще будет наверно в нижней части двери через сендвидж (корявое слово на русский лад) чем через само окно).
да, примерно так. если действительно балкон будет отапливаемый. если нет, то мне бы было не очень приятно, когда по ногам будет гулять холодный воздух. один из способов сделать переток - использовать наружные козырьки от клапана EMM.
+79151804811
niivlev
niivlev
17.05.2008 в 13:09:46
Подключил пока на кухне 1 вентилятор с таймером - работает отлично (аэреко еще не ставил - форточки открыты). конечно вне работы вентилятора естественная тяга за счет заужения вент. отверстия вентилятором уменьшилась, но тянет вполне сносно. Теперь думаю как обыграть установку таймеров в ванной и туалете (кафеля на стенах пока нет поэтому можно повыбирать. Итак, имеется желание на всякий случай сохранить возможность управления вентилятором без таймера вооще (мало ли что), и с учетом его конструкции (таймера) необходимо чтобы от вентилятора подходил првод с вилкой (которую мы включаем при наличии таймера в таймер, а при его отсутствии в розетку. То есть схема получается такая: от вентилятора скрыто в штробе идет гибкий провод с вилкой на концеи выходит из стены между установленным рядом (почти вплотную) клавишным выключателем и розеткой. Не хочешь таймер - включи вилку в розетку и радуйся, с таймером - тоже радуйся но по расписанию. смотрется это будет я думаю не очень дико - в туалете рядом с водогреем (2 розетки - водогрей, вентилятор и клавишник вентилятора, причем все за вертикальными пластиковыми жалюзи), в ванной на одну прозетку больше - вент\клавишник\стиралка\бритва-фен. На кухне я подключил эту систему к блоку розеток установленному под стлешницей на стене с краю гарнитура. Посмотрим - эсли не понравится - можно пере подключить - по вертикали уже над столешницей есть и другие розетки. Народ, какие мнения?
niivlev
niivlev
17.05.2008 в 13:40:33
Вот как выглядит этот таймер
