Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
02.03.2010 в 12:55:23
Добрый день!
Профи, подскажите, пожалуйста, - столешница кухонная выставляется в "ноль" или допускаются какие-то отклонения от горизонтали?
CopraFive
CopraFive
Самара
02.03.2010 в 13:18:59
если вперед наклонить, то это еще куда ни шло (если прольете воду, то все стечет на пол), а другие варианты просто антикухонномебельные получаются. а вы зачем спрашиваете? проблемы с установкой горизонтальной или "мастеров" прижучить надо?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.03.2010 в 13:21:48
В ноль. Так как она лежит на тумбах, а тумбы должны быть в горизонт. А тумбы в горизонте должны быть из-за распашных дверей, которые в случае неровности будут сами открываться/закрываться, гулять вернее.
ЖеКа
ЖеКа
02.03.2010 в 14:06:49
Как изготовитель столешниц из искусственного камня переодически сталкиваюсь с этой проблемой. Сборщики кухонь не всегда выравнивают базы в ноль, а я делаю изделие как бильярдный стол, поэтому где-то может образоваться провис и в итоге от внутреннего напряжения может возникнуть трещина. Приходиться переустанавливать столы. Только в ноль.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
02.03.2010 в 15:13:47
Проблема в деталях такая - столешница из фанеры с плиткой поверх. К ней приклеен еще добавочный кусок, который в результате общей сборки и установки получился слегка винтом - отклонение 2 мм на 60 см, а на него тоже плитку надо положить. Выравнивать ножками сборщики не хотят, говорят, что все равно не смогут вывести в ноль. Вот мне поэтому интересно стало - это они не смогут, или вообще идеально выравнять столешницу нереально.
ILIKO
ILIKO
02.03.2010 в 15:30:24
Natalia N. написал : это они не смогут
Практически сами и ответили
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
02.03.2010 в 15:38:28
Спасибо всем за ответы! Напрягать "мастеров", я поняла, бестолку, так что буду сама выравнивать при помощи чад и домочадцев:-)
CopraFive
CopraFive
Самара
02.03.2010 в 15:47:34
Natalia N. написал : Выравнивать ножками сборщики не хотят, говорят, что все равно не смогут вывести в ноль.
что значит не хотят? им их инструмент не позволяет этого сделать либо их квалификация?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
02.03.2010 в 16:06:55
CopraFive написал : что значит не хотят? им их инструмент не позволяет этого сделать либо их квалификация?
Инструмент я им и свой давала - два проверенных уровня, двухметровый и 60 см, несогласные они:-)
CopraFive
CopraFive
Самара
02.03.2010 в 16:44:19
вот и непонятно почему несогласные. сборщики от той фирмы где вы кухню заказывали или это просто сторонние люди, которые не хотят рисковать дабы не проколоться на чьей-то предварительной (т.е. не их) недоработке чтобы чего-нить не сломать. Во втором варианте я их понимаю, а вот если вариант 1, то это как бы их трудности как и что выровнять и уровень у нормальных сборщиков свой должен быть
ЖеКа
ЖеКа
02.03.2010 в 16:57:00
Если базы выставлены правильно и стянуты между собой столешница без труда притягивается к ним саморезами. Если столешницу намертво свернуло винтом от используемого в изготовлении клея (такое бывает) то просто сделайте с внутренней стороны продольные и поперечные пропилы для снятия напряжения
