Для начала, хотел узнать, как рассчитывать кол-во секций на комнату. Как мне давали советы 1 секция алюминиевая на 2 м.кв.
Котел Чугунный твердотопливный котел VIADRUS U22D-5 29 кВт.
Схему планирую замкнутую, в дальнейшем с теплоаккумулятором сделанным из сгоревшего бойлера 200 литров.
На схеме нарисована только прямая вода (обратка подразумевается).
Нижняя схема (подвал) рспределение между стояками два последовательно (главный потребитель и вспомогательный) и отдельный так же основной потребитель.
Трубы по стоякам ПП 32 мм. к трубам 20 мм (или 25 как скажете)
Описание дома:
После реконструкции, достраивали мансарду и часть второго этажа (крыша была двухскатная с одной очень отвесной и пологой частью)
Первый этаж полтора кирпича + 100 мм минваты.
Второй этаж 1 кирпич + 150 минваты отделка гипроком.
Мансарда пол кирпича, каркасная основа + 150 ваты Гипрок вертикальные стены и вагонка потолок и наклонные части.
Окна пластик Рехау Сибдизайн 70 мм. двойные стеклопакеты.
Вопросы:
- Как считать кол-во секций (я пока что купил на второй этаж из расхода примерно 1 секция на 2 кв. метра.
- Правильность расположение стояков, которые я предположил.
- Подключение батарей подходящее?
Это пока что начальные вопросы. П.С. Котел на твердом топливе планируется доукомплектовать газовой горелкой, когда будет подведен газ.
