я не утверждаю, я спрашиваю :)
по схеме с права собираюсь подключать
и на верхушках трубопроводов будут тоже воздухоотводчики стоять
03.03.2010 в 21:22:34
03.03.2010 в 23:02:08
Parsek написал : по схеме с права собираюсь подключать
Это я об этом говорил, а Вы вроде хотели через загогулину...-:):) Просто создатите дополнительное гидравлическое сопротивление этими заворотами, а потом появится тут тема: "батареи плохо греют..."...
03.03.2010 в 23:04:37
Может быть Вы и правы, но я не знаю что такое загогулина, по этому сомнение меня гложет что я буду через загогулину подключать. Михалыч, подскажите, ввод и вывод лучше разносить по диагонали или с одной и той же стороны вход выход делать.
03.03.2010 в 23:12:19
Parsek написал : но я не знаю что такое загогулина
На рис.- зачёркнута синим.
Parsek написал : ввод и вывод лучше разносить по диагонали или с одной и той же стороны вход выход делать
Если больше 11-12 секций, то- диагональ, 10-11 можно сбоку.
03.03.2010 в 23:13:44
а! Загогулина это то что обратка по диагонали от напора идет? а так хуже теплоотдача? вобще наверное хуже :( напор под давлением простреливает до конца вверху, поток разворачивается и спускается по диагонали вниз. то есть делает полукольцо. А с моей загогулиной идет наискосок то есть треть батареи не задействоанна. (нижняя правая) так получается?
03.03.2010 в 23:19:40
Parsek написал : это то что обратка по диагонали от напора идет
Нет. Я же нарисовал- подача. Обратка- нормальная, прямая. Сразу в стояк.
03.03.2010 в 23:27:17
то что зачеркнуто синим... это из-за того что стояки будут в углах комнат идти, а до батарей прямая и обратная вдоль пола (скорее зашьем гипроком). на вводе буду ставить что то типа такого с последующей доработкой вот такой головкой на одну из батарей в комнате. вторую наверное ручную головку или вобще их сделать в одной комнате парами последовательно? Если последовательно, то как лучше соединять батареи?
03.03.2010 в 23:32:34
Parsek написал : до батарей прямая и обратная вдоль пола
Тогда рассмотрите рис.4 здесь:
03.03.2010 в 23:40:45
Вот по такой схеме я дуамл сначала. для единого управления температурой в одном помещении.
03.03.2010 в 23:44:48
Parsek написал : по такой схеме я дуамл сначала.
Такие фокусы не всегда проходят... 50 на 50... Здесь полно таких тем, что второй радиатор холодный и как улучшить.. Вот к примеру: Вариант решения проблемы- пост №21.
03.03.2010 в 23:55:32
Такую схему? а балансировочныи отрегулировать проток
