Vodnik
Vodnik
02.03.2010 в 17:59:30
Частный деревянный дом, старая алюминиевая проводка, местами заменил новым медным кабелем, соединив через винтовой клеммник. Несколько лет жил спокойно, как вдруг увидел, что в двух местах клеммники потекли: с одной жилы полностью стёк пластик, оголив металл! Разобрав клеммники, не обнаружил в них даже следа обугливания от дуги или искрения, винты держали жилы прочно. Проводка открытая, каких-либо следов КЗ пока найти не удалось. Однако счётчик за этот месяц накрутил втрое больше обычного... Но вопрос: почему потёк именно клеммник, несмотря на надёжное винтовое соединение? Может, проблема в стыке именно алюминия с медью? Но как по-другому их соединить? Поставил керамические клеммники, хожу, щупаю - ничего не греется, но всё равно как-то неспокойно...
Dachnik77
Dachnik77
02.03.2010 в 18:32:03
2Vodnik
Зажимы безвинтовые («Wago»)
Профан2
Профан2
Ульяновск
02.03.2010 в 18:50:40
Vodnik написал : Однако счётчик за этот месяц накрутил втрое больше обычного... Но вопрос: почему потёк именно клеммник, несмотря на надёжное винтовое соединение?
Поэтому и потёк, ток ведь вырос в три раза.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
02.03.2010 в 18:55:15
Такой потёк? http://www.zip-2002.ru/foto_pg/424.jpg
Bladiclab
Bladiclab
02.03.2010 в 21:45:42
Vodnik написал : Частный деревянный дом, старая алюминиевая проводка
Менять однозначно.
Vodnik написал : местами заменил новым медным кабелем
Применение медного кабеля правильно, но в данной ситуации по безопасной эксплуатации не достаточно.
Vodnik написал : хожу, щупаю - ничего не греется, но всё равно как-то неспокойно...
Возможно увеличилось энергопотребление или утечка. А как выглядит вводное устройство?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
02.03.2010 в 21:46:02
Чип и Дейл
Это клеммник люстру прикрутить и не более того.
Rich
Rich
Калининград
02.03.2010 в 21:47:17
Клеммники в полиэтиленовой изоляции - полное *овно.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
02.03.2010 в 21:53:19
Там сам винт не подпружинен и если пережать то трескается корпус
filimon
filimon
02.03.2010 в 22:21:33
Полиэтиленовые клеммы лучше вообще не ставить .Особенно в те цепи которые сильно нагружены . Если в цепи 1-2 ампера они еще как то работают а если больше начинают плавится .Есть такие же из черной негорючей пластмассы .Их можно ставить .Но они дорогие.
Vodnik
Vodnik
03.03.2010 в 10:59:39
Чип и Дейл написал : Такой потёк?
Такой, в полиэтилене...
Dachnik77 написал : Зажимы безвинтовые («Wago»)
Это что, лучше? Мне интуитивно казалось, что винт надёжнее...
Профан2 написал : Поэтому и потёк, ток ведь вырос в три раза.
Но винтовые соединения также а розетках, выключателях - там-то всё нормально, ничего не греется
Bladiclab написал : Возможно увеличилось энергопотребление или утечка. А как выглядит вводное устройство?
Потребление не увеличилось, утечка... надо искать. Вводное устройство - автомат типа АП50Б на 5А, далее два древних автомата неизвестной мне марки, счётчик. Землю для стиралки и плиты с пьезоподжигом завёл в розетки отдельно, от зарытого в землю десятиметрового прута. УЗО нет и в помине. Утечка?
Но почему-таки греются клеммники, а не розетки, не сами провода? Плохой контакт?
Одинец
Одинец
03.03.2010 в 11:08:58
НА $#Й такие, с позволения сказать, клеммники в коробках!!! И тем более полиэтилен!!! Как я замучился искоренять это постоянно крякающее дерьмо что на старой, что на новой работе. Подумайте над такими: http://s41.radikal.ru/i091/0901/39/5a84624c31f1.jpg ELJO 87х87 с клеммной колодкой.
