02.03.2010 в 22:46:25
Ребята посоветуйте какой выбрать трап для установки в общественной душевой чтоб нормально работал а то говорят некоторые очень быстро высыхают и чтоб цена была разумная. А то если будет пахнуть заказчик меня съест. :));)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.03.2010 в 23:13:01
Какое кол-во душевых леек в этой общественной душевой ? Потому как в душевых на 1-2 душа ставят трапы диаметром 50 мм ,а на 3-4 душа уже следует ставить трап диаметром 100 мм .
02.03.2010 в 23:15:23
4 душевых
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.03.2010 в 23:34:53
Тогда трап Viega или с горизонтальным или вертикальным,это уже в зависимости от подводки канальи диаметр отвода - 100 мм. с решеткой из нержавеющей стали 150 х 150 мм
02.03.2010 в 23:44:59
Посмотрел российские думаю попробовать их т.к. они значительно дешевле получаются.
03.03.2010 в 06:56:35
Если кто-нибудь ставил такие трапы http://www.tatpolimer.ru/productions/santech/traps/ порекомендуйте пож-та.
Дружочек
Дружочек
03.03.2010 в 14:21:07
Татполимеровские трапы не ставил, но продал их уже целую кучу и все остались ими довольны. Трапы по качеству и конструкции аналогичны некоторым моделям именитых фирм Viega и HL, но при этом в разы дешевле. В квартиру ставте трап с решёткой из нержавейки, чугунная в квартире будет нелепо смотрется )
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.11.2018 в 15:28:47
по длинным трапам вопрос сколько выйдет расстояние , что зеленой стрелкой нарисовал на фото , если выбрать с горизонтальным сливом ?
У TECE я прикинул по их картинкам - как-то много получается с отводом на 90 градусов . -от 205 до 240 мм.
сам сифон 175+отвод 90 градусов от 50 до 84 мм - отвод залезет 2 см на отвод сифона Правильно? А еще от стены надо отступить.... а у меня дырка в полу - 17 см от стены. И если у меня столько нет места, тогда выбирать с горизонтальным сливом ? И еще вопрос: Скажите, стоит ли связываться с трапами с сухим затвором китайского пр-ва из Леруа (по фр. лицензии)? Стоит около 5 тыс, тогда как TECE или Алкапласт под 20 и более... Чем опасны могут быть китайские ? Если китайские - опасно, то Алкапласт https://alcaplast.shop/dushevye-lotki-alcaplast/stalnoy-zhelob/apz1-vodootvodyaschiy-zhelob-s-porogami-dlya-perforirovannoy-reshetki-vertikalnyy-stok-1050-mm-apz1001-1050.html - нормальный выбор ? У него комбинированный г/затвор , что мне и надо в дом, т.к. там редко бывают люди.... может какие минусы есть у этого Алкапласта ?
