Gena12
Пенза
03.03.2010 в 18:23:36
Как сделать генератор из двигателя постоянного тока тип 3ДТ-31 и 3ДТ-51?
Тюменский
Тюмень
11.03.2010 в 14:19:04
присоеденюсь к теме толко с отступлением.... в инете видел ролик как из двигателя стиральной машины с прямым приводом делают генератор... ... может есть у кого информация..
DSP007
11.03.2010 в 14:40:03
Генератор из двигателя постоянного тока- беспроблемно.
Если движок с подмагничиванием постоянными магнитами- ничего делать не нужно, просто быстро крутить, но тут проблема небольшая выходная мощность и износ щеток. С моторчика от игрушек можно снимать 3 вольта и пару ватт, если кррутить велосипедным колесом.
Если движок с подмагничиванием электромагнитами- ток снимаем с катушек статора, а ротор подмагничивем постоянным или постоянным импульсным током через реостат или еще лучше полевик , управляемый Ne555 с частотой в 100 гц и скважностью 1 к 10. Моща может быть нехилой, напряжение от частоты вращения зависит по экспоненциальному закону.
Асинхронник переделывать не пробовал, пишут что навдо навесить на него емкость в несколько сот микрофарад и крутить быстрее паспортной частоты.
Helis
Тольятти
13.03.2010 в 10:49:47
Есть форум, непосредственно специализирующийся на таких вопросах: http://snim.flybb.ru/, в частности раздел http://snim.flybb.ru/forum6.html
Gena12
Пенза
29.03.2010 в 11:40:08
Двигателть без магнитов . Можно что нибудь придумать . заранее благодарен
DSP007
29.03.2010 в 12:21:29
Тогда подмагничивать ротор постоянным током, снимаемым со статора и выпрямляемым.
Хотя о чем это я - двигатель без магнитов может быть - коллекторным , асинхронным , шаговым. И к каждому разный подход. Тот что я написал относится - к коллекторному.
Gena12
Пенза
29.03.2010 в 20:37:25
Двигатель от электрокара . Последовательного соединения . Пробовал подавать напряжение от аккамулятора через реостат . Не возбуждается .
Gena12
Пенза
07.04.2010 в 09:57:38
Если обмотку статора переделаю буквой z подам постоянку . Получится электромагнит?
