volodrez
volodrez
28.05.2013 в 23:14:25
Олень Делон написал : А Li-Ion аккумуляторы на Makita 330 грешат саморазрядом (писал недавно на соседней ветке)
сами же там согласились ,что батарейки переморожены были(или я ошибаюсь),так нельзя же вешать ярлыки на весь литий наштудировавшись
пяпа написал : перлами:)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
29.05.2013 в 00:11:15
volodrez написал : сами же там согласились ,что батарейки переморожены были(или я ошибаюсь)
Это была одна из возможных версий... Не более того..
Оптимисты погибают первыми.
volodrez
volodrez
29.05.2013 в 00:37:23
Олень Делон написал : Это была одна из возможных версий... Не более того..
ну ,раз Вы истины не достигли, предагаю сделать попытку номер 2:) и через годика два отписаться в этой теме.
Anat78
Anat78
Серов
29.05.2013 в 12:03:28
заряжал литиевый 1300 ма*ч силовой 18650 на зарядке и случайно зарядил до 20 вольт :), ни загорелась, ни нагрелась, просто внутренний обрыв
пяпа
пяпа
29.05.2013 в 19:55:26
Anat78 написал : случайно зарядил до 20 вольт , ни загорелась, ни нагрелась, просто внутренний обрыв
Говорят, внутри каждого элемента есть предохранительный клапан на случай перегрева или перезаряда, если нагревается, внутреннее давление растет, клапан размыкает контакты. А без клапана было бы бабах.
Nemez
Nemez
29.05.2013 в 20:11:15
Олень Делон, У знакомого такой- шур хороший н NiCd но все равно аккумуляторы накрылись через года 3- 4, точно не скажу при домашнем использовании , есть вариант потом переделать как cineman только зачем когда сразу можно взять литий у которого аккумуляторы дешевле .Шур все равно переживет любые аккумуляторы ,что Литий что кадмий .
Костя G
Костя G
Стокгольм
02.08.2013 в 03:54:23
Вариант Синемана мне зело покою не даёт уже давно. Уже давно об этом как-то размышляю, а тут он ещё этот удачный эксперимент провёл. А у мене уже 4 вполне ещё крепких шурика под NiMH в чулане лежат с мёртвыми акками. Одна из мыслей- переделать какой-то из них под сетевой, от трансформатора и использовать для домашних нужд- полку какую прикрутить, там... Просто рука не поднимается выбрасывать... Плюшкин, блин... Вобче с металгидридами и кадмиями я (как и большинство из вас) намаялся. Последний шурик (переехавший ныне летом тоже в домашний чулан под хознужды) 12в импактник Бильтема несколько месяцев назад получил новые банки в обе батареи- аж четырёхамперные. Больше я такие операции по пересадке мускулов производить зарёкся- не стоит оно того. Хотя шурик пашет как молодой, уже ему годов под пять... Таперича по собственно сути вопроса: имею древний Бошик GSR 10, 8, вот такой: http://images.prom.ua/26717594_w640_h640_cid92998_pid344293-fac406c7.jpg У меня он уже года четыре и попал ко мне в руке неновым. Две родные батарейки, ещё 1,0АЧ до сих пор пашут как миленькие! Сейчас пользуюсь им редко, переселил в чемодан для электромонтажных работ. Короче- более чем отработали своё! Тут много наездов на Хитачу. В нашей фирме лет 5 назад купили вот такую модель: Хотел нагуглить картинку, но она такая старая что даже уже не гуглится моим слабомощным нэтбуком :-) короче двухскоростная хитача 14,4 ли-ион. Отличительные особенности данной модели- батарея (естественно не слайдер) защёлкивается одной клавишей на фронтальной поверхности а не двумя по бокам. Лампочка в крючке для подвешивания на пояс включалась-выключалась отдельными кнопками. Короче эта хитача пережила два ремонта, два десятка вандалов-"якобы-строителей" и сейчас доживает свой век на фирме- но батареи (трёхамперные) пашут как миленькие! Я просто в восторге от такой батарейной живучести! Далее. Почти два года назад купил комплект М12 от Милкивэя- шурик, импактник и минисаблю. Комплектовался он двумя родными акками по 1,5АЧ и по акции мне дали третий, новинку тогда- такой-же полуторник Рэд-литий. Отработал ими уже две зимы. Работаю больше на улице чем в помещении. В конце первой зимы купил ещё М12 лобзик с двумя Рэд-литий трёхамперными батарейками. Пользую их все вперемежку. около года назад специально тестил полуторки на живучесть- сравнивал. Резюме- разницы между старыми литий и рэд-литий я не обнаружил. Что на морозе (-10-15град) что в комнате но сразу после морозилки (-12) они крутили саморезы на одном уровне (порядка девяноста вкрученых и выкрученых на одном заряде 5х60 в сосну патронным шуриком). В тепле за сотню, сейчас не помню точно но отчёт задокументирован на Одноклассниках.ру. Зимой работают вполне неплохо. Ёмкость на морозе при реальных работах снижается примерно на 30-50% субъективно, специальных замеров не делал. Мощность инструмента тоже падает субъективно на треть, но пашет! Ночевали в неотапливаемом помещении при температуре ниже минус 20 неоднократно- всё работает! Как первая из них помрёт- сразу же сообщу, пока все 5 пашут как негры на плантациях! В телефоне, кстати, СoниЭрикссон Xperia мини, купленном сыну на день варения, родная батарейка померла менее чем за год. В моём аудио плеере Cowon iAudioX5 при практически ежедневном прослушивании в среднем по 8 часов батарея прожила лет 4-5. Сейчас мучаю в таком-же точно режиме следующий плеер Cowon D2- с мая 2010 года. Ёмкость упала по сравнению с новой на треть или половину. Купил для "типа дачных работ" комплект 18в One+ Райёби с месяц назад, 4 инструмента (пока). Планировал для дома и домашних небольших работ. Будем посмотреть, у соседа по промзоне болгарка Райёби 18в работает с их литиевой 1,4АЧ батарейкой , говорит, года 4 уже. Он автослесарь, работает каждый день. Короче, литий, конечно, форева, но статистику нам здесь ещё собирать и собирать! Пысы: у одного из клиентов 12в шурик Райёби литий с двумя батарейками- четыре года, два капремонта дома- доволен как слон! А дома у нас- каркассники, ГКЛ и деревяшки! Ещё в одном месте- тоже автосервис- был зелёный шурик-малыш ИНОКС, 3,6 вольта, который. В трёхлетнем возрасе он был полон сил и оптимизма. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Пысы-2. Метабо на свои аппараты 18в года три назад стала давать гарантию в тригода - единственная тогда- и на батарейки тоже. Сейчас вроде и Фестул тоже батарейки тремя годами гарантирует. Это радует (при наличии внятного севиса и законодательства, конечно), ибо если пахать как следует то за три года любая батарейка себя окупит в разы. Извините, если утомил кого обилием буковок ;) :yu
volodrez
volodrez
02.08.2013 в 05:03:48
Костя G написал : А у мене уже 4 вполне ещё крепких шурика под NiMH в чулане лежат с мёртвыми акками. Одна из мыслей- переделать какой-то из них под сетевой, от трансформатора и использовать для домашних нужд- полку какую прикрутить,
здесь Anat78 свой переделанный на литий-полимер показывал ,этот способ ,по-мойму лучший для продления тушки шура.
Костя G написал : рука не поднимается выбрасывать... Плюшкин, блин.
я сам такой.
Костя G написал : Тут много наездов на Хитачу.
это только про кадмиевую китайскую версию.
Костя G написал : 12в импактник Бильтема несколько месяцев назад получил новые банки в обе батареи- аж четырёхамперные.
а Вы , случаем не бучные банки впихнули,если речь о ли-ионных идёт?
Костя G написал : Извините, если утомил кого обилием буковок
зато тему актуальную приподняли.
Anat78
Anat78
Серов
02.08.2013 в 05:42:27
volodrez написал : здесь Anat78 свой переделанный на литий-полимер показывал ,этот способ ,по-мойму лучший для продления тушки шура.
полимер конечно дешевый и емкость у него значительная, но и срок службы например меньше чем у LIFEPO4. Хотя моя батарея емкость пока сохраняет, не падает, но прошло всего 1,5 года
Кстати разобрал батарею от хитачи 10,8В сделано красиво очень
Костя G
Костя G
Стокгольм
02.08.2013 в 13:21:31
Об этом тоже думаю, но... Два шурика- 12в, два других- 14,4. Какой-то внятный донор нужен.У меня есть незадействованная зарядка от М12 и тушка от их-же фонарика, на котором я (по собственной криворукости) спалил защиту. С таким арсеналом особо на разбежишься. А покупать новые батареи для старых шуриков уж очень не выгодно. Пример- самый лучший шурик из этого квартета- 12в Хитачи с офигенным стальным патроном. Пара новых Ni-MH 3Аh батареек (не оригинал но качественные) стоят около 150€ у нас. За примерно эти же деньги можно купить недорогой синий Бош 14,4 с двумя 1,5АЧ литиями- новый, в магазине. Или аналогичную простенькую Хитачу- тоже новую. Или выписать с Амазона какой ДеВалт вольтов на 18. Но при этом выбрасывать один хрен жалко.
volodrez написал : Сообщение от Костя G
Что такое "бучные" я не знаю, недостаточно образованн. Банки никель-металгидридные, ёмкость 4000мАч, 1,2в, размер sub-C.
http://www.kjell.com/sortiment/el/batterier/laddningsbara-batterier/nimh-batterier/med-lodfanor
Костя G
Костя G
Стокгольм
02.08.2013 в 13:25:54
Anat78, Спасибо за труды!
