Anat78
Anat78
Серов
02.08.2013 в 13:29:30
Костя G написал : Два шурика- 12в, два других- 14,4. Какой-то внятный донор нужен.У меня есть незадействованная зарядка от М12 и тушка от их-же фонарика, на котором я (по собственной криворукости) спалил защиту. С таким арсеналом особо на разбежишься.
нормальный арсенал, нужно только купить литиевые акб 18650 и ставить их в старые акб, зарядка для таких акб стоит 18 баксов и заряжает все что угодно. А 10,8 батареи можно и от милки зарядить
kvost
kvost
02.08.2013 в 13:38:35
Anat78 написал : нужно только купить литиевые акб 18650 и ставить их в старые акб, зарядка для таких акб стоит 18 баксов и заряжает все что угодно.
Я уже думаю таким образом поднять тело AEG best12x, а зарядку тупо внедрить в корпус штатной.
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
02.08.2013 в 15:44:05
Kvost написал : а зарядку тупо внедрить в корпус штатной.
для такой переделки можно использовать зарядник попроще от китайцев, сразу с питанием 110-220В, он стоит всего 7 баксов, только ток заряда 800мА
kvost
kvost
02.08.2013 в 17:37:39
Anat78 написал : только ток заряда 800мА
Это слабо совсем. Только как маргинальный вариант пойдёт.
Anat78
Anat78
Серов
02.08.2013 в 17:50:37
Kvost написал : Это слабо совсем
ну 1,5 а*ч за 2 часа, зато акки дольше живут :)
iwan61
iwan61
Новокузнецк
02.08.2013 в 18:10:16
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2-LI был с тремя аккумуляторами ,сдохли все три сразу через два месяца
kvost
kvost
02.08.2013 в 18:21:36
Anat78 написал : ну 1,5 а*ч за 2 часа, зато акки дольше живут
Они и при 30 минутной зарядке долго живут :)
iwan61 написал : сдохли все три сразу через два месяца
Банки какие стояли? Я живые пятилетние (sony konion) выкинул, заменив на более мощные.
volodrez
volodrez
02.08.2013 в 18:35:12
Костя G написал : Что такое "бучные" я не знаю,
в ноутбуках идут литии с большей ёмкостью ,но с меньшей токоотдачей.
Костя G написал : Банки никель-металгидридные, ёмкость 4000мАч, 1,2в, размер sub-C.
http://www.kjell.com/sortiment/el/ba...r/med-lodfanor
Костя G написал : Больше я такие операции по пересадке мускулов производить зарёкся- не стоит оно того. Хотя шурик пашет как молодой, уже ему годов под пять...
по ссылке цены в неизвестной мне валюте,но предположу не меньше 300руб,поэтому дорого да и морочней 10-12 элементов перепаковывать для 5летнего шура.
Anat78 написал : полимер конечно дешевый и емкость у него значительная, но и срок службы например меньше
Anat78 написал : Хотя моя батарея емкость пока сохраняет, не падает, но прошло всего 1,5 года
потому и пишу ,что ничего бюджетней для старенького шурика пока не видел.у моделистов литий-полимеры за летний сезон умирают,потому что их насилуют как пилоты Ф-1 свои болиды :) ,так что думаю Ваш акк ещё тушку переживёт.
Anat78 написал : для такой переделки можно использовать зарядник попроще от китайцев, сразу с питанием 110-220В, он стоит всего 7 баксов, только ток заряда 800мА
а для реанимации пациента большего и не надо.всё равно подобый инвалид не будет солистом,а только на подпевке ,как правило.
kvost
kvost
02.08.2013 в 19:22:53
volodrez написал : для реанимации пациента большего и не надо
Не вопрос. Какой вариант можно брать (ссылку?)
Anat78
Anat78
Серов
02.08.2013 в 19:36:11
volodrez написал : а для реанимации пациента большего и не надо.всё равно подобый инвалид не будет солистом,а только на подпевке ,как правило.
ну батарея то получилась хорошая и в шуруповертах у меня работает и в ударниках и даже в рубанке, все БОШ
Kvost написал : Какой вариант можно брать (ссылку?)
такой последний раз брал http://www.ebay.com/itm/Tiger-Wing-B3-AC-100-240V-2S-3S-Li-po-Balance-Charger-For-7-4-11-1V-RC-Battery-/121052790929?pt=AU_MobilePhoneAccessories&hash=item1c2f4f0091
kvost
kvost
02.08.2013 в 19:38:53
Anat78 написал : такой последний раз брал
А чтобы до 14-18В? 10,8 слабовато будет кмк. На 10.8 можно разломать зарядник Бош.
