Anat78
Anat78
Серов
02.08.2013 в 19:49:52
Kvost написал : А чтобы до 14-18В?
большой и с настройками, питание 11-18В http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-Digital-LCD-RC-Lipo-NiMh-Battery-Balance-Charger-Discharger-/370868581791?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item56597d759f заряжает все типы до 5 ампер ток заряда, есть и мощнее модели ,блок питания к нему 200 руб там же подешевле http://www.ebay.com/itm/T6-Compact-iMAX-LiPo-Lion-LiFe-NiMH-NiCD-Battery-Balance-Charger-DC-TigerWing-04-/400459926659?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item5d3d458c83 ставишь ток и кнопка старт, питание 10-18в Еще более дешевый способ, сам так делал http://www.ebay.com/itm/JST-6S-to-2-x-3S-JST-XH-Splitter-Balance-Wire-Adapter-Lipo-Battery-Charger-Split-/161049983505?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item257f53ba11 просто берется два зарядника http://www.ebay.com/itm/Tiger-Wing-B3-AC-100-240V-2S-3S-Li-po-Balance-Charger-For-7-4-11-1V-RC-Battery-/121052790929?pt=AU_MobilePhoneAccessories&hash=item1c2f4f0091
Anat78
Anat78
Серов
02.08.2013 в 19:51:47
И самый удобный http://www.ebay.com/itm/Genuine-SkyRC-E6-Lipo-LiFe-Battery-Balance-Charger-AC-110-240V-2-6S-1A2A3A5A-/221255522157?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3383db576d такой ,питание 220в
Костя G
Костя G
Стокгольм
04.08.2013 в 01:56:23
"[quote="Anat78;3948569"]нормальный арсенал, нужно только купить литиевые акб 18650 и ставить их в старые акб, зарядка для таких акб стоит 18 баксов и заряжает все что угодно." Не всё так просто для меня, я не волшевник а только плотник :-) Окромя сложностей с поиском, приобретением и т.д. самих банок и требуемых зарядных устройств главный (для меня) технический вопрос- организация защиты батарей от переразряда и перегруза. Кстсти, цена вопроса тоже имеет место быть. Про
Anat78 написал : А 10,8 батареи можно и от милки зарядить
я не понял. Тушка фонарика и зарядка- от 10,8 милуок, но шурики 12 и 14,4 вольтовые, никак не 10,8.
Костя G
Костя G
Стокгольм
04.08.2013 в 02:12:19
Anat78 написал : такой последний раз брал http://www.ebay.com/itm/Tiger-Wing-B...item1c2f4f0091
На ссылке в описании пишут ток заряда до полутора ампер, что уже вполне съедобно. Если заморочиться то можно изобрести и сепаратную зарядку для двух групп батарей от двух таких блоков одновременно, так что выйдет вполне адекватное время заряда.
Anat78 написал : большой и с настройками, питание 11-18В http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-Digi...item56597d759f заряжает все типы до 5 ампер ток заряда,
Ну так совсем другое дело!
Anat78 написал : просто берется два зарядника http://www.ebay.com/itm/Tiger-Wing-B...item1c2f4f0091
А, ну вот, да...
Anat78
Anat78
Серов
04.08.2013 в 11:05:09
Костя G написал : На ссылке в описании пишут ток заряда до полутора ампер
только если 2s заряжать, а это всего 8,4В
Костя G написал : я не понял. Тушка фонарика и зарядка- от 10,8 милуок, но шурики 12 и 14,4 вольтовые, никак не 10,8.
10.8D это и есть 12 вольт при полном заряде (точнее 3*4,2=12,6В)
Костя G написал : главный (для меня) технический вопрос- организация защиты батарей от переразряда и перегруза
он стоит готовый 200 рублей под любой формат http://www.ebay.com/itm/1-PCM-Protection-Circuit-Module-For-Li-ion-18650-11-1V-3S-Battery-pack-SM066-/221074272492?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33790db0ec http://www.ebay.com/itm/1-PCM-Protection-Circuit-Module-For-11-1V-3S-Li-ion-Li-Polymer-Battery-pack-HX-/220967028845?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3372a9486d 14 вольт http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=5s+pcm&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=4s+pcm&_sacat=0 , сразу с разъемом для зарядника есть. 18 пока только дорогие http://www.ebay.com/itm/1-PCM-Protection-Circuit-Module-for-16V-5S-LiFe-LiFePO4-Battery-pack-5S20-408-/320859607904?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab4b91360
n-p-n
n-p-n
04.08.2013 в 13:30:28
Anat78 написал : он стоит готовый 200 рублей под любой формат
http://www.ebay.com/itm/1-PCM-Protec...item33790db0ec
по ссылке написано, что максимальный длительный ток разряда 4 А... маловато будет...
volodrez
volodrez
04.08.2013 в 14:12:07
n-p-n написал : максимальный длительный ток разряда 4 А... маловато будет...
не 4 ,а 20А .на фото видно по 5 мосфетов на заряд и разряд.
n-p-n
n-p-n
04.08.2013 в 14:34:00
volodrez, во, так лучше :)
