ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.03.2010 в 19:22:45
В комнате 14 м2 - зал, установили равномерно по площади 12 точечных светильников. Все светильники подключили параллельно. Лампочки 220В разбросаны где на 30 где на 50 Вт. Свет подключен через светорегулятор Wessen 59 серии. Света хватает при светорегуляторе на 70%.
За 2 года эксплуатации около 15-20 лампочек сгорело - вроде слишком много, затратно по деньгам. Дополнительных источников света нет, но будет 1 напольный светильник возле телефона. В спальне 18м2 - спальня 8 светильников и тоже горят лампочки, используется 2 торшера. Провод 2х2,5 аллюминий. Как это победить: 1 Заменить лампочки 12В. 2 Заменить все на 220В 30Вт. 3 Заменить все на 220В 30Вт, 6 групп по 2 лампочки подключенных последовательно, подключить параллельно. 4 Заменить все на 12В, 6 групп по 2 лампочки подключенных последовательно, подключить параллельно. 5 Использовать 1 напольный светильник (после покупки), а на лампочки забить и дальше менять при необходимости.
6 Другое. Очень интересно узнать Ваши мнения.
avmal
avmal
04.03.2010 в 19:48:52
ink_mast написал : Очень интересно узнать Ваши мнения.
Выкинуть диммер, установить лампочки необходимой мощности и поставить блок защиты ламп.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.03.2010 в 20:15:22
avmal написал : Выкинуть диммер
А при чем здесь светорегулятор, со своей задачей он полностью справляется
xKing
xKing
04.03.2010 в 20:51:30
купить нормальные лампы, например Philips
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.03.2010 в 21:15:08
ink_mast написал : А при чем здесь светорегулятор, со своей задачей он полностью справляется
А включаете как? Всегда плавно от "нуля", или кнопкой "щелк" и загораются на чем стояли (н-р на максимуме)?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.03.2010 в 21:27:04
Спасибо за ответы.
haramamburu написал : (н-р на максимуме)?
Почти всегда в районе середины.
haramamburu написал : А включаете как? Всегда плавно от "нуля", или кнопкой "щелк" и загораются на чем стояли
Я всегда при вкл/выкл прохожу положение min (0%) и затем включаю. Жена всегда щелк и готово, но положение регулятора ~50%. Лампочки всегда горели уже при длительном включении света.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.03.2010 в 21:28:02
xKing написал : купить нормальные лампы, например Philips
12 или 220В (у них вроде только 12В)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.03.2010 в 21:31:23
Может это прояснит картину: Дом 80х годов, панельная 5ти этажка, ввод фаза/ноль. Разводка - пакетник -> счетчик -> УЗО ВД1-63 (40А, 30мА) -> 3 АВ 16А(кухня, ванна,коридор),16А(плита),10А(2 комнаты). Реле напряжения в городе вообще нет (буду брать в Новосибе, реле Ресанта(или какое лучше подскажите но автоматическое)). Плита (возле раковины), стиралка(на кухне), холодильник бились током, УЗО не отрабатывало так как ток маленький. В квартире по всему периметру подвесной потолок и арки, все связано металлическим профилем, проводка в гофре на потолке. Для защиты от ударов малых токов (пробой 220 не проверял, но УЗО должен отработать) соединив защитные контакты розеток вместе присоединил в 3х местах к профилю потолка (к арматуре стен подключиться не было возможности). Работает.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.03.2010 в 21:32:41
ink_mast написал : Я всегда при вкл/выкл прохожу положение min (0%) и затем включаю.
А это как? Доводите до 50-90% и "вкл"?
А напряжение в сети не мерили? (в некоторых "местах" ниже 250 вообще не бывает)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.03.2010 в 21:35:41
ink_mast написал : Для защиты от ударов малых токов...
На "лампочки" это не влияет.
avmal
avmal
04.03.2010 в 21:36:23
Да, со своей задачей он справляется - лишает колбы ламп необходимой температуры, при которой восстанавливается нить накала.
