himch
himch
05.03.2010 в 00:19:23
Кнопка «Тест ламп» должна включать все лампы на лицевой панели щита.
Как правильнее всего реализовать эту кнопку в щитке автоматики (управление освещением)?
avmal
avmal
05.03.2010 в 00:36:29
himch написал : Как правильнее всего реализовать эту кнопку в щитке автоматики (управление освещением)?
При помощи промежуточных реле.
ViktorSam
ViktorSam
05.03.2010 в 17:01:41
Если лампы питаются постоянным током - развязка через диоды.
himch
himch
07.03.2010 в 11:07:41
ViktorSam написал : Если лампы питаются постоянным током
Уже стоят лампы с питанием от переменного тока ((
himch
himch
07.03.2010 в 11:08:12
avmal написал : При помощи промежуточных реле.
Их нужно много. Или есть какой-то хитрый способ?
kirich
kirich
Харьков
07.03.2010 в 11:14:31
himch написал : Или есть какой-то хитрый способ?
Есть конечно, одно реле, у которого столько переключающих групп, сколько ламп.
avmal
avmal
07.03.2010 в 11:20:14
himch написал : Их нужно много.
Зависит от того, сколько ламп одновременно тестировать надо.
Andry59
Andry59
Запорожье
07.03.2010 в 11:53:33
Это наверное для совмещения реле и галетного переключателя к примеру.
avmal
avmal
07.03.2010 в 12:14:37
Andry59 написал : Это наверное для совмещения реле и галетного переключателя к примеру.
Зачем при электромагнитных промежуточных реле галетный переключатель, если достаточно обычной кнопки.
Количество ламп разделите на четыре и получите необходимое количество реле.
Ким
Ким
07.03.2010 в 13:21:21
А почему неслова о том что еще надо учесть как эта лампа включена в схему, иначе можно получить все что хочешь. Я имею виду то что, например, встречал схемы когда сигнализация включения запитана от блок контакта самоблокировки пускателя, т.е. параллельно катушке пускателя. И вот теперь если просто подать на лампу питание - пускательможет сработать. И таких вариантов куча.
А как сделать проверку - это для начала должна быть схема самого щита а вот поотм уже решать то ли доп реле вводит толи еще что. А так способы уже описаны здесь
avmal
avmal
07.03.2010 в 13:30:35
Ким написал : встречал схемы когда сигнализация включения запитана от блок контакта самоблокировки пускателя, т.е. параллельно катушке пускателя. И вот теперь если просто подать на лампу питание - пускательможет сработать.
Если подать питание на лампу, а не на лампу и катушку пускателя ( это легко сделать при помощи переключающих контактов реле ), то сработает только лампа, но никак не пускатель. А то , что от схемы надо плясать, так это безусловно.
