kirich
kirich
Харьков
07.03.2010 в 13:46:33
Одно реле, с количеством переключающих групп равным кол-ву ламп. Либо несколько реле, с меньшим кол-вом переключающих групп, в сумме равным кол-ву ламп. Это при услоии, что у ламп есть общий провод, если его нет, то все надо умножить на 2.
avmal написал : Количество ламп разделите на четыре и получите необходимое количество реле.
Если не секрет, почему четыре?
avmal
avmal
07.03.2010 в 14:02:12
kirich написал : Это при услоии, что у ламп есть общий провод, если его нет, то все надо умножить на 2.
Ничего не надо умножать на 2 - наличие или отсутствие общего провода никакого значения не имеет.
kirich написал : Если не секрет, почему четыре?
Потому, что максимальное количество контактных групп стандартных промежуточных реле четыре.
07.03.2010 в 14:09:14
himch написал : Кнопка «Тест ламп» должна включать все лампы на лицевой панели щита.
Если я правильно понимаю, это делается для проверки работоспособности ламп? Может быть лучше заменить лампы на что нибудь более надёжное? Светодиоды например?
avmal
avmal
07.03.2010 в 21:56:59
Alex___dr написал : Может быть лучше заменить лампы на что нибудь более надёжное? Светодиоды например?
Так наверняка светодиоды или неонки и имелись ввиду. Просто "лампа" писАть проще, чем светосигнальная арматура ...
Andry59
Andry59
Запорожье
08.03.2010 в 14:36:08
Я уже не помню на сколько положений бывают галетные переключатели типа ПГГ может хватит одного и кнопки (или + реле что бы сразу 4 лампы проверять)
avmal
avmal
08.03.2010 в 15:02:48
Andry59 написал : Я уже не помню на сколько положений бывают галетные переключатели типа ПГГ может хватит одного и кнопки (или + реле что бы сразу 4 лампы проверять)
Не забывайте, что тестирование обязан проводить низкоквалифицированный, как правило, оператор и потому должна быть схемно обеспечена простота тестирования - в идеале нажатие одной кнопки. При прибавлении пакетного переключателя возможны, а быстрее гарантированы, ошибки. Представьте себе ситуацию, когда после такой проверки пакетник остался в одном из положений тестирования, а должна сработать аварийная сигнализация - последствия могут быть непредсказуемыми.
ViktorSam
ViktorSam
08.03.2010 в 16:54:22
Если у этих ламп один из выводов сидит на общей шине то может имеет смысл питать их через диоды и на диодах же сделать шину для проверочной кнопки.
