IS
IS
Челябинск
28.11.2005 в 14:10:35
to Ged
Странно. С сайта Интерскола это фрезер вообще исчез.
Ged
Ged
28.11.2005 в 14:27:03
IS написал : to Ged
Да не, там он. Но найти трудно :-)
http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=1367
Ged
Ged
28.11.2005 в 14:28:43
Походу не делают ещё. Вот цитата с форума
Ручные фрезеры 1) Ребята, а сколько лет осталось еще его ждать?
2) Планируется ли моделька поменьше и чуть послабже?
3) Чья разработка, может кто из солидных фирм принимал участие в разработке?
4) Сборка полностью Китай? 19:06 30.07.2005 Ламер со стажем ответить
RE: Ручные фрезеры Вынужден огорчить - до конца этого года фрезера точно не будет, а там посмотрим. 13:30 01.08.2005
R.H.T.
R.H.T.
28.11.2005 в 21:21:07
Ged написал : Да не, там он. Но найти трудно :-)
Что-то похожее ровно год назад (в декабре) мне говорили по тлф в офисе Интерскола.
T72
T72
21.06.2006 в 22:51:27
Уважаемая общественность, подскажите, можно ли к фрезеру каким-либо образом присоединять гибкий трос с цанговым патроном? Такие тросы идут в комплекте с прямошлифмашинками а-ля Дремель или продаются как опция. Обороты теже, моща - как масло в каше. :)
Возможно есть специальные переходники, или тросы и так подходят, подключать к процессу такуюто матерь крайне бы не хотелось. Ж))
Ged
Ged
22.06.2006 в 09:51:10
Ged написал : Не посоветую. Есть существенный недостаток. При работе недержал глубину. Снял ручку фиксации, подкручивал ключом. Постепенно стал туго перемещатся по направляющим. Разобрал. Направляющая - тонкостенная трубка погнулась. Б***ь!!! Не могли хотяб толстостенную направляющую поставить! По диаметру подходит шток заднего амортизатора на 2109. Но родная направляющая намертво в стол запресована. Вот такая хрень.
Всем владельцам Black&Decker KW 850EKХ. Выточил и поставил новую направляющую. Вроде все ОК.
T72
T72
22.06.2006 в 12:11:46
Вопрос номер два - хотелось бы узнать ваши соображения по вопросу покупки недорогого фрезера. :) Ищу модель с возможностью точной регулировки погружения фрезы, например как у Калибра:
http://kalibrcompany.ru/cgi-bin/kat_p.cgi?p=177
или его аналога Пакард Спенс:
http://www.packardspence.ru/v19.shtml
и желательно точной настройкой положения бокового упора как у Iskra ERO NR 9E:
http://www.iskra-ero.com/product.asp?dept%5Fid=10&pf%5Fid=10%5F1 http://www.perles.com/product.asp?dept_id=10&pf_id=10_1
Хотелось бы минимальные обороты не более 8000-9000.
Фрезы в комплекте не интересуют, но должен быть упор, циркуль и копировальная втулка, нормальный кейс и цанга на 8 мм. Такие пироги. Если в бюджетном секторе такой агрегат найти не возможно - придётся чем-либо пожертвовать. :) Бюджет, скажем до 3500-4000, но очень желательно уложиться в 3к, поэтому пока симпатии Калибру. :) Правда цанга у него на 12.
Фрезер для работы в небольших объёмах и "раз в полгода", поэтому такие параметры как мощность, надежность профессионального оборудования особо не интересуют.
T72
T72
22.06.2006 в 15:45:11
Статья по работе фрезером "ШКОЛА МАСТЕРОВ: учимся работать фрезером" и обзор фрезеров из Потребителя:
http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/19-1996p98-101.pdf http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/19-1996p104-110.pdf
ASDF
ASDF
22.06.2006 в 15:55:00
Если будете брать китайщину, при покупке проведите такой тест - зажмите фиксатор вертикального перемещения и покачайте фрезер за противоположную ручку вверх вниз. Если из-за люфтов в направляющих она будет заметно ходить вверх-вниз, то, Imho, точная регулировка погружения такому фрезеру как корове седло.
T72
T72
22.06.2006 в 16:06:46
По-моему вот что мне надо - Elmos ERW 13e, но цена... Ж(
http://www.elmos.ru/model.php?l=&FID=2&IID=8&DD=1 http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204387.shtml
ТЕМА: "фрезер для бытового использования" со старого форума в 5 частях:
Первая часть - http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204081.shtml
Вторая часть - http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204223.shtml
Третья часть - http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204448.shtml
Четвертая часть - http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204536.shtml
Пятая часть - http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204694.shtml
T72
T72
18.07.2006 в 16:33:31
Жаба повержена, взял Elmos ERW 13e. :)
