я думаю, что все проще:
какой-нить профан в представительстве разослал по дилерам эти 12.7 (1/2') , а те тупо на сайты развесили. а на самом деле там метрический стандарт.
на сайтах полно таких ляпов.
21.07.2006 в 23:26:25
22.07.2006 в 08:49:52
IS написал : to alex_k
Вот как раз этот Бош очень хорошо приспособлен для установки на столе. В комплекте устройство точной установки типа лифта и вроде как даже отключаемые пружины в стойках.
а на официальном сайте об этом ни слова
22.07.2006 в 10:47:47
И еще один вопрос по Bosch GOF 2000. Этот инструмент бывает только производства США или бывает например немецкий?
02.08.2006 в 18:09:05
Peter M. написал : Т.е. девайс будет лучше Скила, БиД и прочих Шоферов...? А как у него с шумом и пылью? Нету ни гаража ни дачи ;) и применять собираюсь либо на лоджии, либо в квартире(когда первый вариант по тем или иным причинам не проходит).
К сожалению я его с другими не сравнивал, со всеми вытекающими. Я ж любитель а не профи. Ж))
На максимуме конечно шумит но вроде несильно. Думаю все так шумят - как никак обороты под 30 тысяч. Резал фанеру на средних оборотах, в плане шума более чем комфортно. Включал два раза в квартире, благо немного резать надо было. Пылищи если не пользоваться пылесосом немеряно. Ж)) С пылесосом не пробовал.
03.08.2006 в 02:10:30
Ged написал : Всем владельцам Black&Decker KW 850EKХ. Выточил и поставил новую направляющую. Вроде все ОК.
Вот вы писали про тонкостенную трубу, а сколько там были стенки толщиной?
03.08.2006 в 10:49:49
t72 написал : Резал фанеру на средних оборотах,
А по пластику не пробовали? А то есть любительская задача типа подрезать вдоль плинтуса...
t72 написал : Пылищи если не пользоваться пылесосом немеряно.
Да-а, вариант пользования в квартире видимо не прокатит ;) Интересно, так у всех фрезеров? Видимо надо работать в теплое время года на лоджии.. А если попытаться подключить к нему бытовой пылесос - валяется у меня Биссел без дела..
03.08.2006 в 11:33:28
Ну если делать пазы (не насквозь и так чтоб вся площадь опоры фрезера прилегала) то пыли нет вобще всё уходит в пылесос. Если боковые кромки то уходит но не всё. А вобще я давно уже пользуюсь пылесосом, это очень удобно, не надо чихать и дышать пылью. Я дома даже циркуляркой ребир 2000 Вт пилю, всё усасывает пылесос. Ну не так много по мелочи в основном, если дома пилить кубами то и пылесос не спасёт.
02.11.2007 в 21:26:24
Прошу помощи в выборе фрезера. Он должен быть для дома + на вырост, с запасом мощности и - возможно - с 12мм цангой (не критично). Опыта использования практически нет, посему хотелось бы получить все и сразу и лучше с чумоданом. Сам заглядываюсь на B&D XTW 1500 EKA, но на него отзывов вообще нет, инструмент относительно недавно выпущенный и, видимо, пока мало кем опробован. В финансах особой стесненности нет, но выбирать лучше из ассортимента местного магазина:
02.11.2007 в 21:44:23
Nilsman написал : на вырост, с запасом мощности и - возможно - с 12мм цангой
Макита 3612С Элмос ERW 18Е Kress OF 6990 E Я бы взял первое из-за электронного контроля скорости, это нужная вещь. Работать с крупными фрезами (хвост 12 мм) рекомендуется, закрепив фрезер в стационарном положении.
02.11.2007 в 22:05:21
Я бы тоже взял первый, но он продается абсолютно голый. Есть ли смысл его брать "для начала"? Про Элмос писали что у него плохи дела с выбором глубины фрезерования.
02.11.2007 в 23:05:29
Nilsman написал : Есть ли смысл его брать "для начала"
Для начала - нет. Если с запасом - да. Часто бывает, что люди перерастают первый инструмент, покупают более мощный. Приходится пристраивать первый.
Nilsman написал : он продается абсолютно голый
Вообще ничего нет? Там обычно в коробку клали упор с тонкой настройкой, два вкладыша в цангу. Что еще, патрубок для пылесоса, ключи. Или уже не кладут?
