2ao,
А где нашли 1300-ый?
16.11.2005 в 16:38:35
2ao,
16.11.2005 в 16:39:37
Сорри на 110 Вт = 1100Вт
16.11.2005 в 16:41:08
Сорри ещё раз - сейчас вынужден отключиться, загляну сюда вечерком
16.11.2005 в 16:42:36
R.H.T. написал : 2ao,
По ссылке сверху
16.11.2005 в 17:03:22
to sharapova
а можно "влезть" в тему? а для чего нужен фрезер: принцип работы и возможности? Уже поняла, что удобно выбирать паз-канавку, снимать слой древесины под петли, отверстия под шканты... А что еще? 3-4 мм дюраля-титана можно обрабатывать?
Алюминий обрабатывать в принципе можно, только аккуратно. И для этого лучше использовать профессиональный фрезер, так как бытовой может быстро загнуться. Обычную конструкционную сталь, а тем более титан или нержавейку, обработать ручным фрезером не получится, он слишком хлипкий. Для обработки металлов нужен большой и тяжелый низкооборотный станок, желательно еще и с жидкостным охлаждением детали.
Возможности фрезера весьма велики, но для их использования необходимы дополнительные приспособления. Часть этих приспособлений можно сделать самому, часть придется покупать. Для чего вообще может использоваться фрезер:
И плюс работы, требующие серьезной дополнительной оснастки, типа изготовления витых колонн.
По применению фрезера (и не только) информация есть здесь
16.11.2005 в 17:08:47
2IS,
Насколько все это сложно делать?
Научиться реально?
16.11.2005 в 17:09:38
2IS,
Можно обойтись без ламельного фрезера?
16.11.2005 в 17:16:44
WadikBOSC написал : Только цанги на 12 мм к 1300 в продаже вы не найдете нет ее и в прайсе, хотя на 12,7 еще есть. Если у кого есть 1300 могу поведать смолл секрет как заполучить цангу на 12
Сейчас вот ради интереса посмотрел ещё раз цангу, что я в "Домовом" покупал = 12 мм и бошевский каталожный номер 2 608 570 107. И в бошевском каталоге (за 2003/2004 г) под этим же номером значится. Почему Вы говорите, что не найти?
Про секрет, аднака, интересно было бы послушать ...
16.11.2005 в 17:19:25
2ao,
***Найти, но почти по тем же деньгам, что и 2000.***
Может это не зря - видимо дифсит :-) То что ценятся одинаково говорит в пользу 1300.ИМХО.
16.11.2005 в 17:25:19
На картинке, что по этой ссылке:
возле красной надписи Бош слева белая "пипка" на штырьке из оргстекла. При покупке смотрите, что бы рисочка-указатель шкалы на ней была строго горизонтальная. Попадается иногда кривенькие (и в штатах есть криворукие производители) - это неудобно в работе, хотя не так уж принципиально . За такие деньги имеете право потребовать, что б было ...
Предполагаю, что у 2000-ного всё аналогично.
16.11.2005 в 17:26:43
Да, но при этом товар то у разных продавцов. Поэтому несопоставимо немного.
