ao
ao
16.11.2005 в 17:33:07
2R.H.T.,
GOF1300 за год подросли в цене на 3000.
GOF2000 - припали на 1000
ao
ao
16.11.2005 в 17:38:32
2R.H.T.,
Вес + 1.2 кг думаю будет несущественнee против меньшего количества проходов за счет +700Вт. Тем более не на весу же фрезер держать. Хотя болгарка на 2000Вт тяжела при работе в неудобной позе.
ao
ao
16.11.2005 в 17:48:37
WadikBOSC написал : Только цанги на 12 мм к 1300 в продаже вы не найдете нет ее и в прайсе, хотя на 12,7 еще есть. Если у кого есть 1300 могу поведать смолл секрет как заполучить цангу на 12
А чем так ценны цанги на 12 против 12,7 ?
WadikBOSC
WadikBOSC
Волгоград
16.11.2005 в 17:58:01
то R.H.T. если где и остались то это нужно брать, так как это остатки, обратитетсь к любому дилеру и попробуйте купить эту цангу на заказ. И тогда послушаете приблизительно то что послушал я. Про секрет позже так как уже убегаю на тренировку. А 1300 рулит 2000 тяжел хотя кому и пуд так мышцу слегка поразминать
sharapova
sharapova
Ростов
16.11.2005 в 18:14:43
2IS, спасибо огромное. Если можно, ответьте еще на пару вопросов.
глянула по яндексу- есть еще ламельный фрезер- не поняла, он похож на болгарку. а применение- только канавки? фрезы- насколько дорогие и долговечные. Я видела ваши обсуждения о фрезах на заказ-суммы не маленькие. Готовые еще дороже, или самые распространенные по цене близки, например, к сверлам? и по Фрезер Black&Decker KW850 не поняла- их три вида, отличие вроде бы только в 28000/30000об. причем с разницей в цене непонятной. и еще совет: связывались бы вы с покупкой в и-нет магазине? (как понимаю, у вас в челябинске своего тоже нет) ломающаяся ли эта техника?
IS
IS
Челябинск
16.11.2005 в 18:23:14
to ao
Можно обойтись без ламельного фрезера?
Ламельник упрощает соединительные операции, но можно обойтись и без него.
Насколько все это сложно делать? Научиться реально?
Научится и делать реально. Вообще говоря, главное - один раз увидеть (хоть на картинке) и понять как выполняется та или иная операция.
Что из приспособлений понадобится практически в первую очередь, так это фрезерный стол. Суть в том, что обрабатывать небольшие заготовки, держа фрезер в руках очень неудобно, так как площадь опоры мала. Фрезерный стол представляет собой плоскость, под которой подвешивается фрезер, шпинделем вверх. Заготовки протаскиваются по столу вдоль фрезы. На стол ставится направляющая, в простейшем случае просто ровный брусок, именно по нему и скользит заготовка.
Рассказывать можно много, покопайтесь на сайте Woodtools (ссылку я давал). Или поищите в интернете файл "The Art Of Woodworking Vol 4 - Routing And Shaping.pdf" (правда, размер около 100 Мб), там достаточно толково все расписано. На английском, но по картинкам разобраться труда не составит.
12.7 - американский стандарт, у нас фрез на 12.7 практически нету, есть 8 и 12 мм. Вот эти нестандартные цанги и лежат.
alex_k
alex_k
16.11.2005 в 18:28:46
я тоже давно выбираю фрезер , но ограничен в средствах до 3000р что скажете про эти две разновиднсти фрезеров и их близнецов. меня интересуют как ведут себя их братья с такой компоновкой.
IS
IS
Челябинск
16.11.2005 в 18:50:15
to sharapova
Ламельный фрезер - узкоспециализированнй инструмент. Он предназначен для выборки пазов, причем стандарных размеров. Отдельно продаются ламели, т.е. вставки из твердого дерева. Последовательность действий такова. Делаем паз в одной детали, затем в другой. Ламель с некоторым натягом встает в оба паза, при этом детали плотно соединяются. При сборке на клею получаем прочное соединение двух деталей.
На заказ - это мало распространенныее фрезы, которые действительно дорогие. Причем речь идет, конечно же, не об изготовлении, а о том, чтобы на заказ привезли откуда-нибудь из Германии. В целом ситуация по ценам такова. Простые прямые фрезы небольшого диаметра (8-10-12 мм) стоят порядка 70-150 руб если безымянные китайские (работать можно но ресурс не слишком велик) или китайские под отечественной маркой Энкор (эти получше). Такие же брендовые фрезы стоят уже 250-500 руб, стойкость их должна быть больше. С увеличением диаметра и усложнением профиля цена фрезы растет.
Подробностей не знаю, но краем уха слышал, что фрезер один и тот же, а разница в комплектации (наличие-отсутствие кейса, возможно, копировальных втулок).
Я лично наверное бы не рискнул. Брендовый инструмент - вещь надежная, но ведь ломается любая техника. А вдруг с комплектацией чего-нибудь не совпадет? В обычном магазине как-то надежнее. Только надо не кидаться покупать сразу же, а изучить ситуацию на рынке. Например, мне на работу нужен был перфоратор, так в одном магазине как раз была какая-то там акция и удалось взять Макиту за 4000 руб, а среднерыночная цена была 5000-5500 руб.
sharapova
sharapova
Ростов
16.11.2005 в 19:17:33
2IS, спасибо огромное... так трогает Ваше внимание к "чайниковским" вопросам
R.H.T.
R.H.T.
16.11.2005 в 21:28:34
ao написал : 2R.H.T.,
Вы не сравнивайте цены в сети и на Москворецком рынке. Когда я там видел 1300-ый (где-то летом) цена была почти такой же = 10500 руб. Но я при покупке торговался и в итоге купил за 10300 руб.
Ради интереса при ближайшем посещении этого рынка (а бываю я там частенько) посмотрю и сообщю (если конечно ещё интересно)
R.H.T.
R.H.T.
16.11.2005 в 21:30:48
ИМХО, ошибаетесь. Последняя фраза про болгарку ближе к истине.
