Вот нашел с красной кнопкой, хотя наши эксперты в глаза не видели.
22.11.2005 в 12:16:35
22.11.2005 в 15:18:55
2ao,
***А что у Вас на розовом талоне нарисовано водяными знаками?***
У меня водяные знаки в виде стрелочки или треугольника стилизованного под стрелку. Еще, как мне говорили по тлф в сервисной службе Боша, бывают водяные знаки в виде снежинки или стилизованные под некую печать. А у Вас что?
***И как она в работе?*** Циркулярка пока много не использовалась, но первые впечатлениия очень хорошие. Диск родной Бошевский, какой-то специальный, рез чистый, чище, чем у моего Ребира на порядок. Как раз начал себе подыскивать маленькую циркулярку (PKS-40 самая маленькая из циркулярок у Боша), когда мне она подвернулась. Это правда, зелёный Бош, т.е. бытовая серия, но в любом случае это классный бытовой инструмент. Его обычная цена, ИМХО, у нас завышена, но за полцены - ИМХО, атлична! :-)
Оснастку можете поискать у других дилеров Боша. У них на сайте есть список магазинов-дилеров. Если срочно. А если не срочно - подождите, в Терции появятся они рано или поздно. Или можете им заказать спредоплатой. Дело в том, что в Терции быстро раскупают, т.к. цены привлекательные, но под заказ они должны сделать, если есть на складе в Москве.
22.11.2005 в 15:25:24
2ao,
Во всяком случае, я в Терции в наличие шины видел, всех обоих размеров :-)
22.11.2005 в 15:28:19
2ao,
***Что бы это значило, ***
Я не знаю. Но когда покупал фрезер, тоже попадались варианты с блокировкой кнопки включения и без. В представительстве Боша сказали, что это нормально - выпускаются оба варианта.
23.11.2005 в 11:14:23
случайно попалось на глаза
23.11.2005 в 11:43:26
Я себе домой . Работает стабильно хорошо
23.11.2005 в 14:57:07
Уменя вопрос возник какая разница между фрезерной машиной и фрезерным станком? Станок самодельый: мотор 3 кВт, плита 800*1000 мм толщина около 16мм метал, почипники больше. Есть ведь машинки на 2-3 кВт. Знакомый говорит что станок надежнее и долговечнее при частом пользовании. Например изготовлении дверных коробок, оконных коробок. Он ваяет этот станок. А машинка в основном для мелких работ, типа мелкосерийного изготовления мебели. Так ли это ? Интересует мнение людей пользовавших и станки и машинки.
23.11.2005 в 17:01:28
R.H.T. написал : 2ao,
У меня водяные знаки в виде стрелочки или треугольника стилизованного под стрелку. Еще, как мне говорили по тлф в сервисной службе Боша, бывают водяные знаки в виде снежинки или стилизованные под некую печать. А у Вас что? .
У меня вот такой рисунок в несколько рядов . ^^^^^^^ На 3 года регистрация прошла без проблем. Шину 140 буду брать. Срочность два месяца терпит.
23.11.2005 в 17:02:53
to vjachek
Если я правильно понял вопрос, речь идет о сравнении стационарного фрезерного станка и ручного фрезера, установленного на столе фрезой вверх. Принципиальная разница в том, что на ручной фрезер ставятся фрезы с хвостовиами 8-12 мм. А на станок ставятся большие насадные фрезы, которые могут за один проход сделать профиль, который обычными фрезами придется делать за много проходов, если вообще будет возможно.
23.11.2005 в 17:19:41
Vilsen написал : Я себе домой . Работает стабильно хорошо
Не посоветую. Есть существенный недостаток. При работе недержал глубину. Снял ручку фиксации, подкручивал ключом. Постепенно стал туго перемещатся по направляющим. Разобрал. Направляющая - тонкостенная трубка погнулась. Б***ь!!! Не могли хотяб толстостенную направляющую поставить! По диаметру подходит шток заднего амортизатора на 2109. Но родная направляющая намертво в стол запресована. Вот такая хрень.
23.11.2005 в 18:07:10
IS написал : to vjachek
Большое спасибо теперь все понятно.
