GREENLEXA
GREENLEXA
Казань
24.05.2010 в 11:05:05
Прошло 2 месяца... Шкаф-купе пока всё ещё ждёт своей очереди (каркас шкафа собрал, поднял, стоит сейчас вдоль стены эта махина, до дверц руки пока не дошли). Зато компьютерный стол наконец-то закончил. Хочу поделиться результатом.
Было потрачено денег: ЛДСП 1 лист - 1500 Распил ЛДСП - 200 Кромление - 1500 На заднюю стенку МДФ толщ. 3 мм 1 лист - 600 Распил МДФ - 120 Доставка материалов - 500 Фасады МДФ с ручками - 2500 Петли BLUM с доводчиками накладными - 1200 Комплект направляющих BLUM (частич. выдвижение) - 520 Крепёж - 150 ИТОГО: 8810 руб.
GREENLEXA
GREENLEXA
Казань
24.05.2010 в 11:13:13
И сразу вопрос. Сейчас системный блок перегревается. С боку сделал два отверстия 60 мм диаметром. Задняя стенка (МДФ) от стены находится на расстоянии 10 мм, Эту стенку я тоже всю в дырочку сделал. Но не спасает:( Подскажите кто-нибудь - есть ли вентиляторы толщиной 16 мм, встраиваемые. Хотел бы встроить его в боковину, чтоб выдувал воздух из корпуса
ILIKO
ILIKO
24.05.2010 в 11:47:04
GREENLEXA написал : Подскажите кто-нибудь - есть ли вентиляторы толщиной 16 мм, встраиваемые. Хотел бы встроить его в боковину, чтоб выдувал воздух из корпуса
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?12/05/04 но это питается от компьютера
может что-то подобное еще найдете
Посоветовался сейчас со своим системщиком -- он рекомендует в заднюю стеку вставить вентилятор
там можно и потолще сделать - место у Вас там позволяет
Самые легкодоступные центробежные вентиляторы можно купить в магазинах автозапчастей - они гоняют воздух по системе отопления салона - но там опять наврено трансформатор будет нужен
И в сам системник вставьте доп.вентиляторы
GREENLEXA
GREENLEXA
Казань
24.05.2010 в 13:35:18
2ILIKO спасибо за совет о таких вентиляторах (компьютерных) я не подумал
ILIKO
ILIKO
24.05.2010 в 13:48:14
GREENLEXA написал : о таких вентиляторах (компьютерных) я не подумал
Но там выводить питание надо от компьютера ,
либо другой блок постоянного питания надо придумывать на 12в,
а лучше вопрос на iXBT задайте - компьютерщики , на "наш" форум как правило не заходят
мамик_25
мамик_25
24.05.2010 в 15:53:21
GREENLEXA написал : Хочу поделиться результатом
Очень достойный результат получился. Только портят вид шляпки конфирматов на боках. Надо было заказать присадку для эксцентриков. Это, конечно, удорожило бы проект, но вид был бы гораздо намного презентабельней :)
GREENLEXA
GREENLEXA
Казань
24.05.2010 в 16:01:24
мамик_25 написал : Только портят вид шляпки конфирматов на боках. Надо было заказать присадку для эксцентриков.
Согласен:) Придется заглушками прикрыться:)
