мамик_25
мамик_25
17.03.2010 в 11:12:20
ILIKO написал : это фактически единственный форум
по шкафам-кроватям
Спасибо за ссылку :) Пошла посмотреть...
ILIKO
ILIKO
17.03.2010 в 11:23:18
мамик_25 написал : По-моему, немного напряжно в одиночку опускать, подставляя ножки
Татьяна у меня товарищ тоже сделал что-то подобное но для односпальной кровати
Я когда поднимал конструкцию мягко говоря думал что пупок надорву ..... я ему нормально
Но мы просто избаловались в Москве и Питере (с более-менее нормальными доходами)
А товарищ у меня получает 7500 в месяц (жена без работы уже 4 месяца --- ее завод стоит) и при этом продукты и плата за жилье ничуть не меньше6 чем в Москве или Питере поэтому вопрос У НИХ порой стоит очень произаично -- либо картошку купить с мясом или перестать кушать и купить подъемный механихм за 6300 руб
ILIKO
ILIKO
17.03.2010 в 11:28:27
мамик_25 написал : Спасибо за ссылку Пошла посмотреть...
там конечно дальше разберетесь но подскажу их сайт www.wallbed.ru интернет-магазин www.gilardi.ru
Там конечно в основном обсужадется и присадки к механизмам на витых пружинах --- на витых пружинах есть свои минусы и плюсы
Когда 9 пружин -- то усилие всегда можно отрегулировать съемом пружины и соответсвенно подтянуть их можно , и добавить при необходимости вместо одного фасада более тяжелый
Естественно что пружины -- могут придти в негодность -- но всегда их можно изгттовить полукустарным способом --- а с газовым лифтом -- только заменять
мамик_25
мамик_25
17.03.2010 в 11:48:20
ILIKO написал : поэтому вопрос У НИХ порой стоит очень произаично -- либо картошку купить с мясом
Но пупок рвать тоже не дело :( А 6300 это цена за пружинный? Мы поставили газовый. Правда, в Питере на фирме заплатили больше 4-х, кажется 4500. Но мощность подобрали самую последнюю, какая была в наличии (очень тяжёлая получилась, прям сверхтяжёлая, хоть и односпалка) Вот и думаю, если лифты ослабнут, можно ли будет в этих размерах коробки и кровати поменять механизм на пружинный???
ILIKO
ILIKO
17.03.2010 в 12:00:37
мамик_25 написал : А 6300 это цена за пружинный?
http://gilardi.ru/joom/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=114&category_id=24&option=com_virtuemart&Itemid=34
В зависимости от курса евро цена пляшет - сейчас 5630
для пружинного там интересны только зазоры между основанием и стенками
Чертежи по данной ссылке
http://www.prosborku.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=44&start=10
Я себе собрал чертежи для разных кроватей поиском по указзном уфоруму
но зная один базовый р азмер -- легко самому уже любой размер подобрать
критияно только расстояние между основанием и стенкой
GREENLEXA
GREENLEXA
Казань
17.03.2010 в 12:46:17
2ILIKO, 2МАМИК_25 Шкаф-кровать эту пректировал без всяких форумов
ILIKO написал : Т.е. у вас без всяких газовых лифтов и пружин ,
а ножки на рояльных петлях
Да кровать без газ.лифта, вместе с матрасом вес порядка 150 кг, но так кровать находится на оси то поднимать её мне не сложно, ощущения что кг 20-30 поднимаешь. Хотя жена одна сама не поднимет, а для меня это нагрузка нормальная, заменяет утреннюю зарядку... Газ.лифт не ставил не потому что дорогой, а потому что при установке газлифта щели между кроватью и шкафом должна быть порядка 50 мм, а такие щели мне не нужны... По поводу ножек хотел сначала на рояльных сделать, но они мне показались не устойчивыми, и я сделал ножки из бруса 100х100...
мамик_25 написал : Они как-то там фиксируются, чтоб не выпадали во время опускания? Мне показалось, что они просто вставляются в проём.
Вы правы, они вставляются и фиксируются там, а потом убираются P.S. поставщиков газлифта кстати в то время когда собирал кровать в КАзани не нашёл
мамик_25
мамик_25
17.03.2010 в 13:26:11
GREENLEXA написал : они вставляются и фиксируются там, а потом убираются
Как, если не секрет?
GREENLEXA написал : потому что при установке газлифта щели между кроватью и шкафом должна быть порядка 50 мм, а такие щели мне не нужны...
Вот если поставить лифты, щели легко закрыть. Мой вариант: сделать фасады из ДСП из 3-х частей. Среднюю самую широкую зафиксировать жёстко. Справа и слева соответственно узкие на петлях (рояльных или мебельных) Этими узкими как раз и прикрылись бы щели :)
GREENLEXA
GREENLEXA
Казань
17.03.2010 в 14:38:33
мамик_25 написал : Сообщение от GREENLEXA они вставляются и фиксируются там, а потом убираются
Сейчас пока стальными штырями 3 мм толщиной сбоку, там же надо чтоб их придавило чуть-чуть и они никуда не выскочат А вы какие ножки хотите сделать или предложите?
GREENLEXA
GREENLEXA
Казань
17.03.2010 в 14:42:52
2МАМИК_2
мамик_25 написал : Мой вариант: сделать фасады из ДСП из 3-х частей. Среднюю самую широкую зафиксировать жёстко. Справа и слева соответственно узкие на петлях (рояльных или мебельных) Этими узкими как раз и прикрылись бы щели
То есть вы хотите, чтобы при открывании кровати они откидывались вниз (перпендикулярно средней), а после подъёма кровати их ставить в одну плоскость со средней? И вопрос: когда кровать "открыта", боковые части выполняют какую роль: декора или ножек?
мамик_25
мамик_25
17.03.2010 в 15:01:45
GREENLEXA написал : А вы какие ножки хотите сделать или предложите?
Может посмотреть эту систему http://spb-mebel.ru/rus/help/05.html Если Ваши оставить, то, может быть, какие-то магниты внутри приспособить, чтобы удерживали ножки при опускании кровати.
GREENLEXA написал : чтобы при открывании кровати они откидывались вниз (перпендикулярно средней), а после подъёма кровати их ставить в одну плоскость со средней?
Именно :)
GREENLEXA написал : И вопрос: когда кровать "открыта", боковые части выполняют какую роль: декора или ножек?
Ни декора, ни ножек. Их назначение декорировать ножки в поднятом положении кровати.
GREENLEXA
GREENLEXA
Казань
25.03.2010 в 08:24:34
Вчера наконец-то привез ЛДСП. В целом распилили и закроймили в фирме сносно, хотя и не без косяков. На одной детали (2320х500) по длинной стороне полоска ламината соскочила миллиметров 7 толщиной по всей длине (2320:() Заметил только дома уже, решил ну и ладно... на одной детальке вместо 0,4 мм кромки закроймили 2 мм... Спрячу к стенке. Очень не понравилась обработка кромки:( Все руки себе изрезал пока тащил. Ну да ладно о плохом, главное материал дома:yu :yu
В выходные начну мастерить
