Уважаемые форумчане хочу сделать полки с декоративной опорой (труба 25мм).Примерно вот так:
Только полки будут до пола.Только проблема в том,что нигде не могу найти трубу латунную диаметром 25мм и фланцы под нее.Нужна именно под цвет "матовое золото" или латунь.Может кто подскажет,где можно найти?Хромированных в магазинах полно,а под золото нет.В ссылке выше используются пластиковые окрашенные трубы,но таких тоже не нашел.
Hi fi написал :
Hi fi написал :
хромированных в магазинах полно,а под золото нет.
окрасьте их акриловой краской из аэрозольного баллончика,цветов навалом, цена не более 100руб, сохнет очень быстро(3-5мин), поверхность получается гладкая, и устойчивость неплохая
alla40 написал :
Как вариант использовать трубу карниза для штор, там как раз именно латунь базовый.
В Леруа видел карнизы диаметром 20 и 28мм,но под них не мог найти фланцы,а где видел диаметром 25мм,там продаются в сборе(с наконечниками, кольцами и. т .д.) вообщем- такая петрушка!
Vidis написал :
__________________
Думал над таким вариантом,но есть сомнения, что краска хорошо будет держаться на хромированной поверхности.У Вас был опыт покраски хромированной трубы?
Спросите на фирмах, которые изготовляют перила для лестниц. есть довольно большой выбор цветов.
Вариант №2 - покрасить любую трубу порошковой краской. Есть все оттенки, при очень высокой механической устойчивости.
